Pression de pneus
Pression de pneus
Bonjour à tous,
Je souhaiterais faire ma pression de pneu, seulement je ne sais pas trop combien mettre,
J' ai un 1000cbrf attelé à un squale hechard.
Merci d' avance pour votre aide.
Guillaume (esseau)
Guillaume (esseau)
Re: Pression de pneus
Il n'y a pas vraiment de règles, c'est selon ta conduite, ton ressenti, le type de pneu, etc etc. Sur mon FJR / Serval, je mets 2,4 sur le panier et à l'avant, à l'arrière avec le pneu précédent, j'étais à 2,8 mais avec le nouveau j'ai du le baisser à 2,4 car il patinait en permanence sur le mouillé.
J'ai retrouvé les pressions que m'avais dit le vendeur 2b avant 1,8b panier et 2'2 arrière
Ça me semble vraiment peu?
Salut,ESSEAU a écrit :J'ai retrouvé les pressions que m'avais dit le vendeur 2b avant 1,8b panier et 2'2 arrière
Non ca me semble pas peu, tu as des pneus de voiture sur ton side qui est beaucoup moins lourd qu'une voiture, donc il faut que la pression soit plus basse pour que ton pneu travaille corectement.
Sinon telephone chez Hechard, je pense qu'il saura te renseigné
Side-Bike préconise pour le Yamaha 1200 FJ + Comete (125 cv, 440 kg, roues 175/60 R13):
Av: 1,3 bar
Ar: 1,7 bar
Panier: 1,3 bar
En tant que débutant, je préfère rouler avec ces pressions "basses".
J'ai essayé avec des pressions à 2 bar et au-dessus mais je trouve le side trop réactif et surtout trop sautillant, ce que l'on gagne en précision de placement, on le perd dans des trajectoires en "lignes brisées".
Voilà mon ressenti de néophyte avec un side avec ses combinés suspension/amortisseur de 20 ans d'âge...
Av: 1,3 bar
Ar: 1,7 bar
Panier: 1,3 bar
Mon side 1200fj/ megacomete a les mêmes pressions que toi Buzz, et c'est impeccable
- riderbilly
C'est à peu près ce que je fais , voire un peu moinsESSEAU a écrit :J'ai retrouvé les pressions que m'avais dit le vendeur 2b avant 1,8b panier et 2'2 arrière
- Nitrate
Il y a plus de 30 ans que je fais du side et je suis à mon 5em sides, j'ai dû mettre des pressions différente sur chaque side. Les pressions de mon sidecar actuel sont les plus basses que j'aie mis.buzz a écrit :Bonjour,
Av: 1,3 bar
Ar: 1,7 bar
Panier: 1,3 bar
J'ai
Av: 1.3 bar
Ar: 1.4 bar
Panier: 1.7 bar
Avec des pressions plus élevée il devient inconduisible.
Je viens de régler la géométrie de mon side et j'ai du corriger la pression de mes pneux arr. 2.5 side 2.0
Dernière modification par Nitrate le dim. 28 mai 2017 20:35, modifié 2 fois.
J-J Rousseau
J-J Rousseau
Bonsoir Guillaume,
Sur notre side-car monté sur un châssis Choda, les pressions des pneus conseillés par Albert Choin sont les suivantes :
>>> 1) A vide et 2) En charge :
- Avant en 185 x 60 R14 = 1.5 / 1.6
- Arrière en 185 x 60 R14 = 2.0 / 2.2
- Panier en 165 x 65 R14 = 1.7 / 1.8
et ceci avec des pneus Michelin. Aujourd'hui nous sommes passés en Goodyear et l'Arrière passe à 2.3 / 2.5 sans changement de pression pour les autres (toujours sur conseils d'Albert Choin).
Dom
Dom
- paf la bm
Lorsque je me suis battu avec mon FJ12 fourche produc side et chassis "je sais pas", j'ai gomé un défaut de pneu AV en grimpant à 3 bars.buzz a écrit :Bonjour,
Av: 1,3 bar
Ar: 1,7 bar
Panier: 1,3 bar
Je suis évidement revenu à des pressions semblables aux tiennes, car comme dit plus haut, ce sont des pneus de voiture mais avec beaucoup moins de poids, donc si pneus trop gonflés, c'est perte d'adhérence aussi bien en virage qu'au freinage sans parler du confort.
Sur mon XJR 12- Produc side
AV 1.6
AR 1.8
Panier 1.6
Par contre l'AR patine assez fort sous la pluie, pression ou qualité du pneu? (Brisgestone)
AV 1.6
AR 1.8
Panier 1.6
Bonsoir et merci pour toutes ces Infos, j'ai mis les pressions qu'on m'avait dit , c'est vrai qu'il se comporte bien sûr la route.
Mais comme j'étais pas sur , j'ai préféré vous demander.
bonjour
pour mon kawa zrx1100 et un rds cocoon
je mets 2.2 b a l avant
2.5 b a la roue arriere
2.0 b sur le panier
j ai essayé plus bas et la je ressentais une bosse que je venais de passer sur 500 m
donc voila mes pressions
2.0 b sur le panier
N'ayant que les infos du précédent proprio pour un FJ1200 avec cobra 2 :buzz a écrit : Side-Bike préconise pour le Yamaha 1200 FJ + Comete (125 cv, 440 kg, roues 175/60 R13):
Av: 1,3 bar
Ar: 1,7 bar
Panier: 1,3 bar
- Avant : 1,8 bars
Arrière : 2,0 bars
Panier : 1,8 bars
- Amortisseurs Fournales avant : 14-15 bars
Amortisseur Fournales panier : 10 bars
Arrière Shock Factory renforcé
Bonsoir
10 bars à l'amortisseur du panier ? Cela me semble peu, perso, j'ai 17.8 bars, on roule toujours à deux et c'est très confortable.
