Comète : pièces plastiques
Aujourd'hui à 22:56
par Simon43
Sur mon méga comète j'ai perdu un support plastique. Il y en a 6, c'est là où les fers plats bombés qui tiennent la capote se fixent.
J'ai trouvé quelqu'un pour en fabriquer, pas de tarif fixé pour le moment mais entre 3 et 5€. Normalement je devrais avoir un prototype demain pour essayer.
Si ça intéresse quelqu'un...
par Simon43
Re: Comète : pièces plastiques
Side car occasion en vend, en alu :
http://www.sidecar-occasion.com/BOUCHON ... -COMETE-ET
Mais 13€ pièce
Je leur en ai acheté pour mon side en 2009 ou 2010 je ne sais plus.
Et ils allaient parfaitement bien, comme les pièces d’origine.
Mais 13€ pièce
Merci pour l'info,
J'avais chercher à gauche à droite sans rien trouver.
En alu c'est sympa, mais quand tu les perds, ou que les petits te les choppent, ça fait moins rire à 13€.
Je vais attendre voir si ça en intéresse d'autres. Je ferai faire une série de 10.
Eh Arnaud,
C'est pratique le copier-coller
J'en ai déjà un sac rempli ,j'en avais fait faire par une société d'imprimante 3D
Comme il laissait la machine pour ce modèle il m'en as fait plusieurs .si tu en as besoin pas de soucis.
1300 FJR/ Furax et 1300 FJR
Je viens de récupérer un exemplaire.
Du coup la finition n'est pas top, la qualité est correcte mais légèrement en dessous de l'original. Je pense que ça devrait durer dans le temps.
J'en ai commandé 10, ce qui fait 3€ l'unité.
Pour ceux qui veulent je peux les envoyer par la poste au tarif lettres.
K_racter,
Je viens juste de lire ta réponse, c'est sympa de ta part.
Je ne vais pas annuler ma commande, c'est un jeune qui veut amortir don imprimante et il était super content de réaliser cette pièce.
Les pièces que j'ai fait faire ne sont pas assez solides...
Du coup, K_racter, je suis bien intéressé par 2/3 exemplaires.
donne moi ton adresse en MP et je ferais un envoie
je me suis posé la question de mettre un post sur l'impression 3D
juste signaler que ça existe
on n'y pense pas forcément ou on ne connait pas mais c'est bluffant et bien pratique pour réparer ou fabriquer des pièces
Le net foisonne d'infos sur les types de matériaux, PLA, ABS, PEHD, résine...
A titre pro et perso j'ai une imprimante 3D basique et je me fais régulièrement des pièces pour réparer ou bricoler.
Il faut un peu de prise en main en conception 3D et utilisation de l'imprimante mais on trouve sur le net, boncoin, site spécialisés... des particuliers et des pros qui peuvent imprimer une pièce déjà dessinée ou en modéliser une à la demande.
Je ne sais plus trop si c’était fait avec une imprimante 3D ou un autre procédé mais , mis a part un petit coup de cutter sur les angles pour les arrondir un peu , j'ai eu aucun soucis avec mes modèles.Simon43 a écrit :Les pièces que j'ai fait faire ne sont pas assez solides...
Ils sont en place depuis un moment et je monte /démonte très souvent la capote ...bah oui j'habite en Normandie et le temps est très changeant
J'ai bien reçu ton MP avec ton adresse et je t'envoie ça dans une enveloppe ce week-end .
