réglage side car rds
Neptune 56
Bonjour
Je recherche une personne ou un garage dans le Morbihan ou Loire Atlantique qui pourrait faire les réglages de mon rds neptune?
Suite à un remplacement de moto sur mon side ( un 1000 fzr par un autre fzr) j'ai remplacé des rotules qui étaient grippées, controlé la pression de mes amortos Fournales après renseignement chez eux et chez msr ,changé les pneus d'ailleurs les tailles m'ont parues bizarres mais c'est ce qui était monté auparavant : AR 185/65/15; AV 185/60/14 ; panier 185/50/14 .
Enfin après de multiples essais pas facile pour moi car je dois monter sur la moto et redescendre sur mon fauteuil (amputé des 2 jambes) elle reste INCONDUISIBLE et là je désespère c'est pourquoi je mettre ça entre les mains d'un expert;
Merci pour vos réponses
Re: réglage side car rds
Pourquoi inconduisible? Quels sont les symptômes?
Neptune 56
ça part à droite à gauche tu ne peux pas accélèrer alors qu'avant de remplacer la moto j'ai conduis ce side pendant une dizaine d'années et je m'amusais comme un fou je ne comprend pas
RDS / Neptune... J'imagine avec le train avant multibras. Oui ?
Dans ce cas, tes dimensions me laissent perplexes et j'apprends qu'il en existe en 14 pouces à l'arrière
. En 15, la taille de pneu préconisée est 185-55/15 sur la moto et en 13 pouces sur le panier (185-60/13 je crois).
Visiblement, les réglages ont dû bouger à un moment,ou le montage de rotules en meilleur état fait apparaître des nouveaux soucis...
As-tu vu avec RDS, des fois qu'ils puissent de donner les caractéristiques et les réglages de base ?
Neptune 56
oui je trouve ça étrange les dimensions de pneumatique mais c'est ce qui était monté sur la moto avant pour ce qui est des rotules changées c'est beaucoup plus souple surtout la direction ily en avait é de grippées . J' avais reçu de chez msr un croquis pour le réglage de géométrie d'ailleurs comment se fait il que la roue avant ne soit pas alignée avec la roue arrière? Si je met une règle en appui sur la jante avant je ne touche pas la roue AR. C'est dommage que msr soit si loin car je l'aurai déposée
Tu aurais des photos de ton attelage ? Les connaisseurs sauront reconnaitre les éventuelles modifs post-RDS...
Pour ce qui est de l'alignement roue avant - roue arrière, tant qu'il n y a pas 10cm... Mais c'est pas toujours pile poil aligné en raison du système de train avant ou voile de jante arrière !
Je comprends que tu cherches un gars sérieux pour réviser l'ensemble mais à défaut d'avoir ce contact proche à te filer, on peut déjà faire le tri "ensemble"...
Neptune 56
Kev pour répondre à ton message je vais essayer d'envoyer des photos de mon attelage(je ne sais pas comment les mettre suis pas un pro de l'ordi) .
Ce matin j'ai appelé MSR super sympa le gars je lui ai parlé des dimensions de pneumatique tous différents il m'a dit que c'était peut etre normal car un ancien montage de chez RDS j'ai à l'avant de la moto jante15" AR jante 16" et panier jante 15". Il m'a dit de mettre aussi des pneus directionnels pour ce qui est de l'alignement de la roue AV avec la roue AR il m'a dit comme toi que c'était pas forcément aligné! Maintenant je vais faire mon possible pour mettre des photos
Merci pour votre aide.
Sylvain
Sylvain
Pour les photos, suis le lien !
https://goopics.net/
Pour ce qui est des pneus, oui c'est quelque chose de conseillé semble t-il. Mais ce n'est pas de là que viennent des embardées gauche-droite comme tu les décris...
En revanche le pincement a une réelle incidence, tout comme le carrossage à l'avant. A suivre, on attend les photos !
- les Marluches
peut etre un manque de chasse et il devient hyper sensible d'où ces embardéesKev a écrit :Pour les photos, suis le lien !
En revanche le pincement a une réelle incidence, tout comme le carrossage à l'avant. A suivre, on attend les photos !![]()
Neptune 56
bonjour à tous
J'ai téléchargé les photos sur goopics et après je fais comment pour les envoyer?
hello
tu colles le lien de l'image dans ton message
ca c'est au plus simple
sinon tu cliques sur "img"ca va t'afficher 2 fois img entre crochets et ru colles le lien de ton image entre les 2 img [img]ton%20lien%20ici[/img]
TU cliques "droit" sur l'adresse en face de "Lien Forum" + copier (c'est la 3e ligne). Ensuite tu "coller" dans ta réponse ici !Neptune 56 a écrit :bonjour à tous
Vois avec Auto-Moto PontivyNeptune 56 a écrit :Je recherche une personne ou un garage dans le Morbihan ou Loire Atlantique qui pourrait faire les réglages de mon rds neptune?
