purge frein arrière et panier
dranero
Message par dranero »
bonjour .
L'engin: 1250 bandit avec panier joker 2 de chez produc side.
J'ai démonté la roue arrière pour un changement de pneu.
Sur le side, cela veut dire démontage des plaquettes pour pouvoir enlever l'étrier afin de permettre de sortir la roue!
depuis que cette roue a été remontée, je trouve la course de la pédale un peu longue.
(le frein arrière est couplé avec le frein du panier.)
j'ai purgé les 2 étiers (roue arrière et panier) et c'est peut être de là que vient le problème:
y a t il une astuce pour purger efficacement l'étrier du panier?
merci.
Re: purge frein arrière et panier
bonjour
http://berna1201.over-blog.com/2021/01/ ... imile.html
regarde la j'ai expliqué ma méthode a la fin et ça marche super pour moi :wink:
dranero
j'ai vu! je tenterai! merci.
juste une explication à propos de cette phrase au début:
Si une boucle du tube est plus haut que la purge
le tube c'est la durite?
Arno
Message par Arno »
dranero a écrit :bonjour .
Si tu n'as démonté que les plaquettes aucunes raisons pour que de l'air rentre dans le système et que la course augmente; commence par vérifier le bon fonctionnement du coulisseau de l'étrier Ar, par contre, après une purge il se peut que de l'air soit rentré.....
dranero
j'ai démonté les plaquettes et j'ai "manipulé" l'étrier pour le dégager de la jante (rotation et même retournement).
ça freine mais je trouve la course de la pédale un peu trop longue.
que faut il comprendre par: coulisseau ??
Arno
Message par Arno »
dranero a écrit :j'ai démonté les plaquettes et j'ai "manipulé" l'étrier pour le dégager de la jante (rotation et même retournement).
Si la pédale était ferme ( dure, pas spongieuse) avant le démontage c'est qu'il n'y avait pas d'air dans le circuit; tu peux mettre l'étrier dans n'importe quelle position, c'est un circuit étanche et fermé aucun problème.
Par contre, ton étrier est a un seul piston, donc il doit se déplacer sur le support grâce aux coulisseaux (pas le), et ceux ci peuvent gripper; au démontage tu l'as comprimé et déplacé ce qui est normal, mais, si il est grippé il ne peut pas revenir. Quand tu freines, l'étrier bouge et le piston avance mais ne trouve pas le disque et donc pas d'appui, la course augmente.
Il faut simplement démonter ces pièces (les coulisseaux) (https://www.pieces-suz.com/suzuki-moto/ ... 075/P/6565), les nettoyer et les remonter avec un peu de graisse (lithium idéalement) et contrôler le déplacement de l'étrier sans effort; même motif et même punition pour l'étrier du side. Une fois ça fait, si, et seulement si la course est toujours trop longue essaye de la réduire en jouant sur la biellette pédale/maitre cylindre en t'assurant que le piston revient bien a fond.
Si après ça, la course n'a pas variée, alors tu passes a la purge.
dranero
j'ai profité du démontage de la roue et de l'étrier pour nettoyer les axes (vis?) 5, 7 et 9.
depuis, je trouve que c'est un peu moins bien.
je vais reprendre tout ça avec purge.
A la prochaine journée de pluie.
parce qu'aujourd'hui ... :wink:
Arno
Message par Arno »
dranero a écrit :j'ai profité du démontage de la roue et de l'étrier pour nettoyer les axes (vis?) 5, 7 et 9.
Il faut graisser les logements et s'assurer du bon coulissement....
:wink: Bon courage!
Salut, as tu redémonter les plaquettes ? Il m'est arrivé une fois ( sur la même bécane ) de mal les positionner. Résultat pédale bizarre et peu de frein ! Evidement ! ! !
dranero
c'est vrai que j'ai eu un peu de mal à les repositionner correctement.
mais elles ont l'air bien mises, au final.
Arno
Message par Arno »
dranero a écrit :c'est vrai que j'ai eu un peu de mal à les repositionner correctement.
Soulève la roue Ar, commence a freiner pour voir ou ça commence a mordre et combien il faut appuyer en plus pour bloquer la roue. En soulevant la roue du panier tu pourrais faire la même chose et te rendre compte le cas échéant d'un problème de purge. Si a partir du blocage effectif des roues la pédale continue de descendre, le problème serait plutôt du côté du maitre cylindre (fuite interne).
Lors d'un roulage pompe pour voir si la course diminue; un des disques Ar/side est peut être voilé et repousse le piston, ça augmente la course lors du premier freinage.
dranero
c'est le ressort (pièce 4 sur l'éclaté de l'étier) qui est mal positionné.
je vais essayer de le remettre correctement avant d'en commander un neuf, si nécessaire.
Arno
Message par Arno »
dranero a écrit :c'est le ressort (pièce 4 sur l'éclaté de l'étier) qui est mal positionné.
Fait un essai SANS, juste pour confirmer.
dranero
je crois que je vais faire un essai sans tôle anti bruit, anti vibration ou antichaleur également.
Car le chien les a piquées dans la cuvette; je les ai récupérées dans le jardin mais celles du coté intérieur sont HS :oops:
