Boîte de vitesse
Thierry95
Re: Boîte de vitesse
Message par Thierry95 »
Oui sauf la noix et la cloche d’embrayage non changer 🤔
As-tu vérifié la hauteur des ressorts, s'il y en a de plus avachis que d'autres les disques se lèvent de travers :?: :wink:
http://kaz-biker.com/regler-la-butee-d- ... -davidson/
Thierry95
Sur ce modèle d’embrayage c’est un diaphragme non des ressorts, non je ne comprends pas ou est le problème 😳
Désolé, mes compétences et le savoir sur cette moto sont vraiment limités, il te faudrait plutôt te rapprocher d'un garage spatialisé ou sur un forum de cette marque. :wink:
Hugo
Message par Hugo »
Salut
Il faut régler la fourchette de sélection de vitesse,tu ouvre le couvercle de boite et tu te met en 3eme faut que la fourchette soit centrer ,le réglage se trouve entre la boite et le primaire avec une btr couper sa se fait.
Courage😜
Je connais quelqu'un qui a eu un problème similaire sur une Victory et au final c'était les disques d'embrayage qui étaient montés à l'envers. La concession de Belfort (me semble t'il) les ont remis à l'endroit et depuis plus de problème.
