Salut
Mon panier est freiné,
Par contre, le systéme a été bidouillé.
J'ai l'intention de remonter cela correctement.
Faut-il absolument passer par un répartirteur?
LE maitre-cylindre d'origine sera suffisant?
Comment c'est monté, chez vous?
Couplage de frein de panier Héchard?
- Ce système est pratique quand on a un side "détellable"
- Le maître cylindre AR d'origine est suffisant pour le frein AR moto et roue side
- Pas besoin de répartiteur dans ce cas là, tu te branche directement sur le MC avec les deux durits ou tu te "repiques" sur l'étrier AR de la moto pour aller à l'étrier du side.
Pour freiner avec les deux pédales en même temps, l'ancien proprio devait chausser du 52 O.K, je
- riderbilly
- cbfredr87
Pour moi, le frein du side est couplé avec l'avant sur le maître cylindre. ( C'est Albert Choin qui avait fait le montage ainsi, du fait qu'il n'y a un seul étrié a l'avant en raison de la fourche mono-bras)
Le comportement est tout a fait correcte et l'attelage reste en ligne en cas de gros freinage.
