marche arriére pour sid
patrick34
Message par patrick34 »
bonjours à tous je suis nouveau sur le forum je suis handicapé (paraplégique) et je posséde un side car 1250 bandis s plus un new speeder et je voudrais savoir comment on peut faire pour métre une marche arriére à un sid car cella me serais bien pratique merçi d'avence pour vos renseignements
Benjamin
Re: marche arriére pour sid
Message par Benjamin »
Salut à toi.
J'avais déjà réfléchis à un système dans ce genre. Déjà sur une moto comme le 1250 Bandit impossible de l'installer sur la moto elle même et donc ça nous laisse la roue du panier.
Un moteur type démarreur avec une démultiplication pourrait être une piste à explorer. Le tout relayé sur la roue du panier en installant à l'arrière de la jante une roue libre (ce qui sous entendrait que jamais on ne recule en poussant) un système d'embrayage serait top mais ça oblige a une grosse structure autour pour encaisser les efforts d'un tel système et les contraintes géométrique qu'il engendre. Je ne sais pas comment la caisse du spider est foutue mais il y a un risque plutôt important de devoir faire une découpe dans la caisse pour dégager suffisamment de place pour caser le système.
Autre possibilité c'est montage d'une pompe hydraulique sur le Bandit avec un moteur hydraulique sur la roue avant de la moto ou la roue du panier, le tout avec un distributeur entre les deux pour passer de marche avant à marche arrière, coûteux pour être franc en le faisant à neuf avec le matos qui va bien. La solution plus éco c'est de récupérer un système de direction assistée (pompe, moteur, distributeur) et d'installer le moteur avec une roue libre pour ne pas faire tourner le moteur en marche normale. Même si la pose de la pompe peut être complexe et risque de demander de l'usinage je pense que c'est la solution la plus viable .
Si quelqu'un a une autre vision de la chose...
Lyderic
Message par Lyderic »
Un bricolage de génie était passé ici.
Une bras articulé qui poussait au sol, actionné par la main de l'homme.
Sinon, démarreur entrainant une chaine sur la roue du panier.
Le sujet de la marche arrière est pas mal développé là:
http://www.side-car-club-francais.com/f ... ri%C3%A8re
Benjamin
Bin me*** c'est vraiment simplement génial :shock:
patrick34
un grand merçi à tous ce qui mon répondu au sujet de la marche arriére, j'habite du coté de montpellier, si quelqu'un connait une adresse pour que je puisse faire installer un systeme de marche arriére je suis preneur
