un nouveau couple 1200 FJ / Jewell
zizou43
Re: un nouveau couple 1200 FJ / Jewell
Message par zizou43 »
Image une petite 3/4 arrière :wink:
zizou43
en théorie oui comme chaque fois que tu modifie un élément qui figure sur la notice descriptive du véhicule (celle qui est barrée de rouge) comme les pots d'échappement (autres que d'origine), les roues pour les tunnig etc.. Après sur la carte grise c'est un side car y a pas toujours la marque (du panier) faut juste pas faire n'importe quoi.
Ben71
Message par Ben71 »
Là je te laisse seul juge. En tous cas chapeau :wink:
zizou43
PanBreizh a écrit :Bravo, bel ensemble.
Quant au déjaugeage dans les gauches, gaffe quand même.
Il ne te reste plus qu'à venir nous retrouver à "Une Tronche sur un Pseudo." :wink:
pour le déjaugeage comment tu t'y prends pour faire gaffe :( là j'ai pas bien le choix faut bien que je tourne à gauche...
PanBreizh
Message par PanBreizh »
Il y a la solution de mettre une plaque dans le carter inférieur, de façon a limiter le mouvement de l'huile.(est-ce possible sur ton moteur???)
Bruno, des Marluches, avait fait un tel montage sur son Benelli.
Eltarmo a peut-être une solution...
zizou43 a écrit : pour le déjaugeage comment tu t'y prends
Tu vires le voyant !! :mrgreen:
C'est pas la première fois que j'entends ce soucis... Déjà, rouler avec le niveau au max ! Mais le cloisonnement me semble une bonne modif. :wink:
zizou43
va falloir que je m'y penche ...
Message par yves »
Bonsoir.
pour le déjaugeage, c'est pas un soucis, tu peux rester comme ça. j'ai eu plusieurs side qui déjaugeaient, aucun problème.
Pour les amortos, comme Kev, prend contact avec Mike (shock factory).
chouette boulot en tout cas
picolino
Message par picolino »
Encore une fois, chapeau d'avoir mené à bien une projet comme ça, bien relou de prime abord administrativement...
Pour le déjaugeage dans les gauches, je me suis inquiété aussi les premières fois quand j avais le 900 div kyrnos, mais la notice side bike stipule bien que c est normal, pas d inquiétude. Niveau d huile au max et pas de soucis.
Bonne route avec ton attelage perso !
patatwin
Message par patatwin »
Y'a pas une histoire de voyant de niveau d'huile, sur les Yamaha de cette génération, et non de pression ?
En fait, ce serait une baisse de niveau d'huile qui provoquerait l'allumage du voyant, pas le désamorçage de la pompe.
A confirmer.
Message par arnaud_69 »
C’est ça, c’est un capteur de niveau.
Tous les FJ Comete et FJ Mega Comete ont ce défaut de voyant qui s’allume dans les gauche.
Il faut surveiller régulièrement son niveau pour toujours le garder au maxi.
Sur les miens, le voyant ne s’allumait que dans des gauches serrés pris un peu vite.
Quand ça commençait à s’allumer plus souvent que ça et dans des virages moins serrés que d’habitude, c’est que la mémère avait bouffé un peu d’huile et que le niveau n’était plus au maxi.
Donc toujours rouler avec un petit bidon dans le coffre du panier, pour pouvoir compléter régulièrement.
Ah oui, j’oubliais : félicitations pour l’homologation et pour la couleur de l’ensemble, bien harmonieux ! :D
Arnaud
PanBreizh a écrit :Il y a la solution de mettre une plaque dans le carter inférieur, de façon a limiter le mouvement de l'huile.(est-ce possible sur ton moteur???)
c'est différent, sur les fj ce n'est pas un voyant de pression d'huile mais un voyant de niveau d'huile, donc pas de risque quand ça s''allume :wink: contrairement aux autres motos
zizou43
J'ai regardé le circuit d'huile sur la revue technique, la crépine d'aspiration est vraiment en partie basse dans un carter un peu profond,et je pense que pour que la pompe désamorce il faudrait que l'huile qui n'est pas entrain de circuler dans le moteur (2 à 3 litres) soi complètement centrifugée sur la droite du carter moteur. Mettre une plaque (si il y a la place) pourrait ralentir le déplacement de l'huile vers la droite mais elle pourrait aussi ralentir son retour. Pour me rassurer je vais placer un mano ou un pressostat avec un gros voyant.
PanBreizh
les Marluches a écrit :... c'est différent, sur les fj ce n'est pas un voyant de pression d'huile mais un voyant de niveau d'huile
Comme quoi on apprend tous les jours. Merci :wink:
k_racter
Message par k_racter »
Je confirme pour le voyant niveau d'huile: il s'allume très souvent aucun risque de casse moteur .
1300 FJR/ Furax et 1300 FJR
