le B12 system de berna12
Py21
Re: le B12 system de berna12
Message par Py21 »
ok merci
Yannick85
Message par Yannick85 »
Très interessant cette modif ! Je vais suivre cepost avec interet !
Bonjour
Je rentre d'une petite balade après avoir réglé à 5 kg et c'est toujours aussi génial, je vais trouver les grandes vadrouilles en montagne reposantes maintenant et perdre du muscle au niveau des épaules :lol: , mais pourquoi ils montent d'origine des trucs aussi durs...? Je vais laisser passer quelques grandes balades avant de poursuivre, je trouve que déjà, gagner 2/3 des efforts, c'est franchement bien. :wink: Même les manœuvres serrées, c'est un vrai régal :)
Arno
Message par Arno »
berna12 a écrit :Bonjour
Salut!
Je propose cette modification: "c'est parce que j'ai moins de muscles que le système est devenu dur"....va pas t'facher... :D...... :arrow:
Juste une remarque; en réduisant beaucoup la résistance du système roue droite pendant le roulage et bien sur en fonction de la vitesse (=> énergie cinétique) , le départ d'un guidonnage pourrait être très violent, voir, butée/butée G-D.....ça m'est arrivé une fois sur rupture d'un des œillets de l'amortisseur et ce fut difficile :shock:
Yannick85
"" Je rentre d'une petite balade après avoir réglé à 5 kg "" Comment fais tu pour mesurer ? Serrage à la clé dynamométrique ?
Arno
Message par Arno »
Yannick85 a écrit :"" Je rentre d'une petite balade après avoir réglé à 5 kg "" Comment fais tu pour mesurer ? Serrage à la clé dynamométrique ?
Peson en bout de guidon, tu tires et tu lis. (https://fr.wikipedia.org/wiki/Peson)
C'est ça, comme précisé dans mon message, j'ai un peson électronique, qui entre parenthèses est super pratique et précis, je l'attache avec une cordelette en bout du guidon, je règle le serrage de ma vis pointeau et je réessaye
https://www.avis-sportifs.com/277406-la ... erie-g.jpg
Arno a écrit : Salut!
J'entretiens aussi ma condition physique régulièrement et je n'ai pas trop de problèmes musculaire, mais soyons économe, même de ce côté-là et le plaisir sera encore plus grand dans le temps. :wink:
Maintenant, je ne me fâche pas, je ne te cause plus et puis c'est tout. :lol: :lol: :mrgreen: :wink:
Bonjour
Tout de suite du matin petite sortie, a deux cette foi pour aller chercher les croissants, bons d'accord, on n'a pas choisi le village le plus proche, pour le plaisir de rouler... :) Et bien, c'est toujours aussi génial et aux dires de ma chérie, pas de ressentis diffèrent, adjugés, vendue. :wink:
La prochaine étape, "peinturlure" et fabrication d'un capuchon pour l'étanchéité. :wink:
Arno
Message par Arno »
.....et souder un bout d'rondin pour faire té sur la tête du boulon de réglage de dureté plus un p'tit bout d'queque chose sur le contre écrou de blocage :?:
Bonsoir
C'est ce que je me suis dit aussi, oui, mais non, car une fois bien réglé, je ne vais pas y retoucher et en plus avec des systèmes réglages plus gros et plus pratiques, une personne mal intentionné peut facilement me mettre le bazar, et là. :roll: :wink:
Et comme je le disais, je vais laisser vivre comme ça quelque temps pour bien m'imprégner du nouveau comportement et ensuite, je vais, peux être lui enlever du freinage progressif à droite et à gauche en affinent en sifflet de quelques dixièmes de millimètre le fer plat tout en gardent une partie plate centrale.
Bonjour
Hier, balade plus importante, 130 km dans le Beaujolais, Mâconnais, "les habitudes ont la vie dure", depuis bien des années que je me suis habitué a la dureté de l'amortisseur hydraulique non-réglable, un retour a quelque chose de plus souple déstabilise un peu, rien de bien méchant, car j'ai roulé normalement, mais les réflexes d'avant reviennent vite, à deux reprises, mon épouse a ressenti un léger louvoiement. Et ça, c'est quand j'avais repris instinctivement les vieux réflexes, autrement, c'est toujours aussi agréable en souplesse et en précision... a suivre :wink:
Arno
Message par Arno »
même sensation pour moi; j'ai fini par changer ma position de conduite pour diminuer le poids du corps sur les bras, ça permet de garder les bras flexibles et de ne pas corriger les petites oscillations...
Effectivement, cela peut être une voie, mais j'ai déjà adapté ma position pour éviter les appuis sur les bras et les poignes, l'habitude de l'enduro, je pense que réellement, il faut que je m'habitue. :wink:
http://berna12.over-blog.com/article-mo ... 03861.html
Dans la rubrique "commandes"
Bon pour l'instant, je n'ai pas trop avancé, je suis passé en mode élagage ... :D :wink:
