Finalement c'est assez simple:
Sour le cache plastique gauche en dessous de la selle, il y a la connectique pour le compteur de vitesse, il faut la débrancher et y intercaller les prises du seepdmachin, ça rentre pile-poil et ça donne ça :
Ensuite je fais passer le cable sous la selle jusque dans l'espace pour ranger une minuscule combine
Je branche le cable au speedtruc que j'ai "scratché" (scratch double face +colliers fournis) sous la selle
Ensuite vous allez là --> http://www.healtech-electronics.com pour voir le pourcentage d'erreur et ce document là vous aideras à rentrer les valeurs --> http://www.speedohealer.com/fr/adjust.htm (merci fred). Soit on voit avec la difference de taille ou mieux le gps plus précis.
Pour commencer vous mettez le contact, il faut appuyer sur les 2 boutons du speedchose et choisir si on met un pourcentage négatif ou positif, pour nous c'est le négatif et ensuite on suit le tableau que fred m'a envoyé
Voilà bon courage pour ceux qui vont investis (60€ environ sur ps performance en achat groupé)
