boite de vitesse K100
le scandinave
Message par le scandinave »
salut a tous
je viens d'acheter une boite pour mon K100 attelé a un goliath et je voudrai maintenant la changer.
est ce qu'il y a des choses importantes a savoir avant de se lancer???
merci a tous
SCANDI
riderbilly
Re: boite de vitesse K100
Message par riderbilly »
Non , pas grand chose de particulier à savoir , tu peux t'en tenir aux infos RMT qui sont correctes , sauf environement dû au side et faux cadre.
Le plus chiant sera de dételer et de déposer le faux cadre qui est probablement
repris sur les fixations de béquille centrale d'origine , donc sur la boite.
Je te conseille vivement de changer aussi le gros spi sortie moteur , anomalie bien connue des séries K.
N'hésite pas à me demander , je l'ai déjà fait sur plusieurs K (75/100/11/12..).
le scandinave
ok sympa poour l'info
je te tiens au courant
combien de temps de main d'oeuvre environ???
bye
scandi
riderbilly
le scandinave a écrit :combien de temps de main d'oeuvre environ???
Difficile de répondre , l'ayant déjà fait mais pas toi , forcément , j'irai plus vite.
Il te faudra toujours improviser un peu (par exemple pour caler la machine une fois dételée , galère un peu pour re-atteler si tu es seul........)
N'aies crainte , je te confirme que ce n'est pas difficile , bien sur , faut pas 2 mains gauches avec des moufles.
Pour gagner du temps et la sérénité , si tu ne connais pas trop , quelques photos AVANT démontage (tirants , cheminement cablage , durits ..)
Utilises plusieurs boites ou bocaux , une pour le carter , une pour le carénage , une pour les tirants ...ETC.
Si tu travailles correctement , toutes les boites seront vides avant le coup de démarreur :P :P
Et est-ce qu'il faut refaire les réglages du châssis quand on démonte comme celà?
riderbilly
DD6 a écrit :Et est-ce qu'il faut refaire les réglages du châssis quand on démonte comme celà?
Non , suffit juste d'enlever les axes , inutile de toucher aux réglages
le scandinave
merci copain!!!
je quitte les mouffles, j'ouvre les yeux, je calle bien le bidule et vide toutes les boites!!!! je crois que je vais me lancer!!!!lol
merci des conseils et a pluche sur le site
scandi
riderbilly
le scandinave a écrit : a pluche sur le site scandi
N'hésites pas à demander des infos , bonne bricole
riderbilly
Ben alorssse , c'est pas fini !!!!!
On attends des news :roll:
riderbilly
:shock: :?:
riderbilly
:roll: awaiting :roll:
Les doigts coincés dans les engrenages? Ou alors pas de suivi de sujet? :idea:
riderbilly
non di diou , il en est où ce K100 ?
(faut peut-etre que je vienne le chercher :P )
lou fada
Message par lou fada »
riderbilly a écrit :non di diou , il en est où ce K100 ?
RIDERBILLY : puisque tu te passionnes tellement sur la mécanique des BMW, faudra qu'on parle de mon K11LT un de ces 4 ! :wink:
Y'a quelques trucs à faire ! :twisted:
--> la prise diag de l'ABS a disparu ! Et je ne peux pas le réinitialiser !
--> je voudrais le faire tirer plus long en mettant un pont de K1 ou de RS (il mouline drôlement !)
--> elle cale parfois au ralenti, sur un coup de gaz... :shock:
Sinon, ça va !!
Bonne route,
Didier
Image Rafagas, y a saco !
riderbilly
lou fada a écrit :RIDERBILLY : puisque tu te passionnes tellement sur la mécanique des BMW, faudra qu'on parle de mon K11LT un de ces 4 ! :wink:
viens nous voir ici http://bmist.forumpro.fr/index.htm , tu sauras tout sur les BM. :P :P
