20% sur la gamme MOTUL
pack L (les 5 produits du M + 2 autres) 54.90€ au lieu 68.39de €
pour l'achat du pack L une cartouche de graisse MOTUL en cadeau
- MotoCool Expert (-25) 1L Motul.jpg (26.86 Kio) Vu 15568 fois
Liquide de refroidissement 6.98€ au lieu de 9.39€ -26%
Descriptif produit
Liquide de refroidissement moto prêt à l’emploi
Anti-corrosion et antigel, Protection.37°C /.35°F.
MOTUL Motocool Expert est un liquide de refroidissement prêt à l’emploi antigel et anti- corrosion
pour circuits de refroidissement de moteurs de motos.
A base de mono-éthylène glycol, Motocool Expert contient une additivation anti-corrosion
de technologie hybride renforcée et adaptée aux alliages légers de moteurs de motos.
PERFORMANCES
- ASTM D3306 / D4656, BS 6580, AFNOR NFR 15-601,
SAE J 1034, JIS K2234, KSM 2142
- Protection des circuits de refroidissement contre le gel (-37°C /.35°F).
- Bon échange thermique permettant un refroidissement efficace du moteur.
- Protège de la surchauffe : 135°C / 275°F (à +1.5 bar).
- Excellente protection contre la corrosion et la cavitation.
- Compatible avec les joints, durits et composants plastiques.
- Très bonne propriétés anti-mousse.
- Contient un produit amer (amérisant) répulsif conformément au décret N° 95326 du 20.3.95
pour dissuader l’ingestion, car les liquides de refroidissement /antigels ont un goût sucré mais
sont nocifs en cas d’ingestion.
CONSEILS D’UTILISATION
- Produit prêt à l’emploi, effectuer le remplissage sans adjonction d’eau.
- Peut être conservé toute l’année, été comme hiver.
- VIDANGES : Se conformer aux fréquences de vidange recommandées par le constructeur.
- STOCKAGE : Conserver à l'abri de la lumière.
PROPRIETES
- Ne contient pas de nitrite, d'amine, ni de phosphate.
- Couleur Visuel Jaune.
- Densité à 20°C / 68°F ASTM D4052 1.075.
- pH ASTM D1287 7.9.
- Protection contre le gel ASTM D1177.37°C /.35°F.
- Température d’ébullition 135°C / 275°F (+1.5 bar).
- Réserve d'alcalinité ASTM D1121 8.0 mg KOH/g.
- DOT 5.1 Brake Fluid 500ml Motul.jpg (25.61 Kio) Vu 15568 fois
Liquide de freins Motul DOT 5.1 Brake Fluid 8,82 € au lieu de 9,80 € 10 %
Descriptif produit
Fluide longue durée 100% synthétique pour commande hydraulique de freins et d'embrayage
DOT 5.1 NON SILICONE BASE
Bidon de 500ml
UTILISATIONS
Pour tous systèmes de commande hydraulique de freins et d'embrayage répondant aux recommandations DOT 5.1, DOT 4 et DOT 3 des constructeurs.
Fluidité spécialement adaptée pour les systèmes anti-bloquage de freins (ABS).
PERFORMANCE
NORMES : FMVSS 116 DOT 5.1 NON SILICONE BASE & DOT 4 & DOT 3
SAE J 1703
Fluide longue durée:
Le point d'ébullition humide très élevé (185°C) supérieur aux fluides DOT 4 (155°C mini) et DOT 3 (140°C mini) permet d'utiliser le produit plus longtemps. En effet, les liquides de freins DOT 3 / DOT 4 et DOT 5.1 ont la propriété d'absorber l'humidité de l'air, ce qui diminue leur point d'ébullition et donc la sécurité du freinage.
Le point d'ébullition humide est représentatif de l'état du fluide après 1 an d'utilisation.
Spécialement adapté aux systèmes anti-bloquage de freins (ABS):
La viscosité (820 centipoises à. 40 °C) plus basse que les fluides DOT 4 (jusqu'à 1800 cp) et DOT 3 (jusqu'à 1500 cp) permet au fluide de circuler plus facilement dans les micro-vannes des systèmes anti-bloquage.
Parfaitement neutre avec les joints utilisés dans les systèmes de freinage.
Anti-corrosion.
Miscible avec les produits DOT 3, DOT 4 et DOT 5.1 NON SILICONE BASE.
Ne pas mélanger avec les liquides à bases minérale (LHM) et silicone (DOT 5 silicone base).
Conserver le produit dans son emballage, bien fermé et à l'abri de l'humidité.
Produit pouvant être agressif vis à vis des mains, des peintures et des vernis.
En cas de contact avec la peau, rincer abondamment.
Vidanges: 12 à 24 mois selon les recommandations des constructeurs.
PROPRIÉTÉS
Produit 100% synthétique à base de polyglycols.
Couleur jaune.
Point d'ébullition sec 270 °C / 518 °F
Point d'ébullition humide 185°C / 365 °F
Viscosité à.40°C (-40°F) 820 mm2/s
Viscosité à 100°C (212°F) 2.1 mm2/s
8,82 € 9,80 € - 10 %
