Durite huile ?
Durite huile ?
Holà !!
Auriez-vous une adresse sérieuse d'une boite qui pourrait me refaire une durite d'huile ? Flexible en caoutchouc et raccords Banjos comme les durites de frein... Celle que j'ai sur le bloc moteur fuit un chouille au niveau du sertissage !
J'ai appelé Suzuki... 68 euros le bout de 15cm ! :evil:
J'ai appelé une boite dans mon secteur, ils ne prennent pas la responsabilité pour les particuliers... :evil:
Help !! Merci. :wink:
Re: Durite huile ?
https://www.ezdraulix.com/fr/
Contacte les, ils sont très pro et ils auront sûrement la solution à ton problème!
J'envisage aussi de remplacer les miennes.....tiens nous au jus :D
Re: Durite huile ?
Merci Nolive !
Honnêtement, même si ça doit me couter le même prix, je passe par ton lien !! Je trouve aberrant de payer ce prix pour une simple durite ! Surtout que j'ai cru pigé que c'est la même référence sur les SRAD de 96-99...
Je les appelle Lundi !
Kev. :D
Re: Durite huile ?
www.exactfrance.com
Recommandé par Bruno validé par bibi, appelle les directement ils sont top ! (malgré leur erreur sur une dimension, la réaction fût rapide !).
Re: Durite huile ?
Allé comprendre ce qui m'a prit d'appeler un garage moto pour avoir des bonnes adresses... Le SCCF, y a que ça de vrai !! :mrgreen:
Ce sera le second appel Pics ! :wink:
Re: Durite huile ?
bin oui Exact !!
quelle question :mrgreen:
gregsp
Re: Durite huile ?
Message par gregsp »
Ce genre de durite peux se faire dans n'importe quelle boîte qui fait du flexible hydraulique industriel.
Re: Durite huile ?
gregsp a écrit :Ce genre de durite peux se faire dans n'importe quelle boîte qui fait du flexible hydraulique industriel.
Je le pensais aussi... Mais on m'a répondu (2 boites sérieuses de l'entretien BTP et Hydraulique) que pour les "contenants huile", ils n'avaient pas les conformités nécessaires pour les particuliers... Qu'en cas de pépin, machin truc... :(
Même si ça me gonfle, c'est bien qu'il y a eu des couillons pour se retourner ensuite ! Bref, je cherche donc ailleurs.
Re: Durite huile ?
Message par paf la bm »
Bah non, il ne sont pas tous équipé pour ça, ce ne sont pas les mêmes sertisseuses.
Je travaille en pro avec une boite qui fait du flexible hydraulique à tour de bras mais pas de raccords banjo.
Je me suis adressé à https://www.tec-racing.fr/ pour mes durites de freins de ma 1150GS.
Ceci dit 68 euros pour cette durite, le prix ne me parait pas monumentale. Au mieux tu en auras pour une trentaine d'euros si tu trouve une boite qui a le bon diamètre de tuyau.
J'ai fais faire mes durites de freins de la 1150GS car c'est 150 € un des morceaux et il y en avait 4. J'ai tout refais en durite aviation pour 100€ port compris + 10€ d'envoi des durites HS pour que la boite ai les originaux. C'est mieux pour refaire les neuves.
gregsp
Re: Durite huile ?
Assez étonnant je travail avec 4 boites de flexible hydraulique ( ils m'en cassent à tour de bras au boulot :twisted: )et ils m'ont toujours tous trouver quitte à commander . Après les seules qu'il ne veulent pas me faire c'est les durites de frein . comme disais Kev pour une histoire d'assurance....
Car des durites Banjo j'en ai sur mes engins de TP. Mais comme tu la bien souligné Kev ils veulent de moins en moins faire des particuliers car il y a très souvent des histoires derrière.
Donne moi ton diamètre de banjo je poserais la question .
Re: Durite huile ?
gregsp a écrit : Donne moi ton diamètre de banjo je poserais la question .
Je vois ça demain ! :wink:
joys
Re: Durite huile ?
Message par joys »
tu peux peut être te renseigner la aussi, j'y avais commandé un kit durite avia, bonne camelotte et ils font aussi du sur mesure, a voir https://www.durite-aviation.com/content ... esure.html
joys
Re: Durite huile ?
RE-merci ! :wink:
Si avec tout ça je trouve pas... :evil:
gregsp
Re: Durite huile ?
Il me faudrait aussi la longueur totale de la durite avec les embouts
Re: Durite huile ?
Alors, voilà les mesures !
Longueur hors tout (banjos compris) = 230mm
Diamètre intérieur des banjos = 10mm
Diamètre extérieur de la durite = 10mm
Merci M'sieur !
