disque de frein Héchard squale
Message par sam95 »
Bonjour
Lors de mon premier roulage de la saison samedi j'ai le frein du panier qui couine méchamment. Au début je me suis dit c'est la rouille.... Mais après 160km de petites départementale il n'y a plus de rouille et ça gueule toujours autant.
Après un rapide coup d’œil mon disque est franchement rayé, donc ca doit provenir de là car j'avais changé mes plaquettes au retour des vacances de l'été dernier, et pas roulé vraiment depuis.
Du coup auriez-vous une piste concernant quel disque il faut acheter ?
Re: disque de frein Héchard squale
En général le couinement et souvent dût aux plaquettes, voir un piston un peu récacitrant qui fait frotté légèrement une plaquette et quand tu tournes ca couine un peu. Pour ce qui est de l'état du disque il doit pas être de première fraicheur et c'est tout aussi normal. Pour limiter le couinement, chanfrein sur les plaquettes, graisse cuivré sur le dos de la plaquette (côté piston), il existe aussi des petit pad qui se colle dessus.
Pour le disque j'ai pas encore regardé pour le miens, mais si je me réfère à ce que prenait, original ou super disque de la mort qui tue, pour de la conduite coulé la différence est pas flagrante. Acheter du Brembo et penser que ça freinera mieux n'est pas toujours une science exacte :mrgreen:
LeJean
Message par LeJean »
C'est un disque de FIAT PANDA rectifié en diamètre et en épaisseur. Je n'ai pas les cotes
Pour le couinement, même avis que Pics
Je suppose que tu as vérifié le jeu au roulement. Quand il a trop de jeu, ça use les plaquettes très vite et de travers, et le disque arrive facilement à frotter contre l'étrier.
LeJean
Albert Einstein
Message par sam95 »
ca couine que quand je freine; et la roue n'a pas de jeu quand je la secoue. Donc je présume que le roulement est OK
Rectifié c'est relou !!
Ca viens de tes plaquettes selon moi. Voir l'état, puis a demonté tu chanfreines les bord et si tu as tu balance un peu de graisse cuivré au dos et fini les coincoin au freinage.
Message par sam95 »
oki je vais faire ca avant d'essayer de dépenser de la tune..
Pour le disque, Hechard les a en stock, 90€HT en 2018.
Py
Idem LeJean pour ce qui est du disque. Si ça couine ça vient des plaquettes ou de leur montage, pas du disque.
