1000 GL
Tu peux désormais mettre ton annonce directement dans ce forum.
Si tu souhaites qu'elle apparaisse dans Precession , envoie la ici :webmaster_sccf@side-car-club-francais.com
Merci de penser à supprimer ton annonce lorsque ton side est vendu.
1000 GL
Bonjour à tous,
Je vous poste un petit message ici, si certain cherche de la pièces j'ai deux 1000 GL a vendre pour pièces (cadre / moteur) sans CG, uniquement pour pièces, un carton avec de la pièces dedans rampe de carbu, accastillage, etc...
Y'a aussi une fourche side-car (provenance dont je n'ai plus le nom), avec roue, disque, étrier avant + roue arrière et étrier en 15"
https://www.leboncoin.fr/ad/equipement_moto/2731011628
Si certaine cherche une caisse side-car il me reste une caisse jewell totalement brute.
Bonne journée à vous tous.
pierrot 88
Re: 1000 GL
Message par pierrot 88 »
fourche jewell je pense .... :roll:
le vosgien
Re: 1000 GL
ca y ressemble beaucoup mais n'ayant aucune inscription dessus... :)
Re: 1000 GL
Content de voir que tu vis encore ! :D
Re: 1000 GL
Et bien écoute pour le moment oui, effectivement plus trop présent mais beaucoup de changement, faut que je vide tout rapidement.
Je passe de temps a autres mais c'est toujours des coups de vent ;)
Re: 1000 GL
Ca sens le déménagement ça .... J'espère pour toi que c'est un déménagement volontaire :shock:
TRIPODE
Re: 1000 GL
Message par TRIPODE »
Hello!
Fourche Jewell oui (j'ai la même)
Etriers Brembo P08
Roues PLS deux flasques en alu sur un moyeu en fonte d'aluminium
Fournalès reconditionne sans problème ces amortos d'époque
Les pochettes de réparation des étriers sont dispo (pistons, joints...)
Les roues sont tubeless et les joints d'étanchéité fuient avec l'âge, j'ai refait les miens avec du joint Bostik (ou joint à pare brise ça marche aussi)
qq roulements sur la fourche...
Mais l'ensemble à 500 roros, ça vaut le coup.
Vérifier tt de mme si pas de crique sur les tubes au niveau du Té inférieur de fourche
Re: 1000 GL
Jolie fourche, Jewel en a fabriqué plusieurs modèle diffèrent :?:
Modifié en dernier par berna12 le jeu. 18 juil. 2024 1:11, modifié 1 fois.
Re: 1000 GL
Je suis d'accord également fourche Jewell:
http://passionsidecar.free.fr/panoramas ... jewell.htm
