usure pneu arrière anormale
Bonjour, je pensais avoir le pneu arrière encore ok, hélas mon ami mécano me fait remarquer que le témoin est à maxi 1mm de la limite.
En fait l'usure est centrale . La pression est de 2 bars . Qu'en pensez-vous ?
Re: usure pneu arrière anormale
Que ton pneu est usé.
Donc d'après toi une usure centrale du pneu et non sur toute la largeur est normale ?
Si on savait de quoi tu parles, ça aiderait...
- les Marluches
si l'usure est centrale c'est qu'il est trop gonflé
Comme pour les voitures mais avec 2 bars cela ne semble pas être excessif, je vais voir si le mano est juste,
175/70 13 Michelin Alpin
Ah bin voilà, avec ça on avance un peu.
2 bar sur ce type de pneu auto large, qui ne supporte que 100 ou 150 kg alors qu'il est prévu pour un poids 4 ou 5 fois supérieur, c'est manifestement beaucoup trop. Il est donc bombé au centre de la bande de roulement.
Roule avec une pression plus faible.
Descendre en dessous de 2 bars avec une telle hauteur de pneu ne risquerais-je pas de déjanter ?
Les valeurs de pression ont été validées par sidecar occas sans remarque particulière.
Pression avant et panier 1,8 bars.
Concernant la taille du pneu je ne peux descendre plus bas car trop peu de garde au sol (7cm à vide avec un amorto AR neuf + modif biellette) deux fournales à l'avant et aussi un fournales côté panier.
Pression fournales avant : 14 à 15 bars
Pression fournales panier : 12 à 15 bars
Le travail de recherche a été fait aussi sur la chasse
Sur autoroute (peu souvent utilisée) à 130 la concentration est au max , c'est pas vraiment rassurant.
Mon attelage est un vrai bout de bois : à la mode de l'époque.
Peux tu nous redonner le modèle de la moto et du panier STP, ça aidera pour les éventuels conseils ou avis.
Pour SCO, Je suis très méfiant sur ses vraies compétences mécanique , mon side vient de chez, et les surprises désagréables ont été nombreuses ...
Ou plus simplement; il a des suspensions pas adaptées ou mal réglées.jolijojo a écrit : ven. 1 août 2025 20:29
J'ai pas mal de motos et de sides avec des Fournales, ce sont des tapis volants, pas des bouts de bois.
Sinon, non, tu n'as pas le moindre risque de déjanter. Mais tu pourrais aussi monter des jantes de diamètre plus élevé pour gagner en garde au sol...
Produc'side cobra II FJ1200
Course amortisseur panier moins de 20mm (après révision chez fournales)
Roue de 14 Faite sur mesure...certainement une blinde
Je sais qu'on ne peut pas faire du neuf avec du vieux mais j'aimerais bien améliorer un peu le confort
C'est le débattement à la roue qui est important plus que la course de l'amortisseur.
