renseignement sur fj1200
jeanjean
Message par jeanjean »
yoye a écrit ::D ayez la rampe fonctionne....mais c'est jamais fini!!!
je cherche des infos sur les fj
le robinet d'essence sur les modeles 3cx (88) sont ceux avec un position on directe pour allez vers la pompe......hors le mien a 3 voie ...on/off/pri.....donc normalement pas le bon modele....je pense que l'ancien proprio a fait un changement de reservoir mais au profit de quel modele???
ce systeme et il compatible avec la pome et la mise en reserve electrique de mon modele??
merci
sur les modeles 3cx le robinet est electrique avec le bouton de mise en reserve sur le coté gauche du carenage donc si tu n'a pas ce montage c'est que l'ancien proprio a fais du bricolage peut-etre un resevoir de 1100 fj ou 1200 type 1 wh je ne sais pas pas je n'ai pas ma revue technique je l'ai preter a un copain qui change son moteur de fj 1988
mais cela fonctionne peut-etre bien avec ton montage, sur les 900 XJ c'etait ce montage
