démarre pas...
Re: démarre pas...
Tu peux en profiter pour nettoyer tes cosses au nettoyant électrique. Il doit y avoir un faux contact. Si ça se reproduit alors que tu es en route, tu vas trouver ça moins drôle.
Re: démarre pas...
Message par Alpenstrasse »
Je plussoie :wink: :arrow:
jeanjean
Re: démarre pas...
Message par jeanjean »
fabienmot' a écrit :BONNE NOUVELLE!!! je sais pas trop pourquoi mais c'est reparti... j'ai "bricolé" un peu tout ce que je voyais et puis c'est reparti comme si de rien n'était. maintenant que ça dure!
le fait d'avoir une batterie de voiture ne peu pas etre la cause du probleme?
et tout cas merci à tous pour votre mobilisation,
bonne soirée à tous et à plus pour le prochain """ probleme"""! :wink:
effectivement comme te l'expliquer raoul , il faudrait commencer par regarder comment est relié la batterie au démarreur puis au relais , il faut une section de cable assez forte , car la batterie est positionner plus loin que d'origine et contrôler la mise a la masse voir si c'est bien positionner , je te dis qa car j'ai eu ce problème sur mon goldwing la batterie se trouve dans la valise latérale gauche et la masse etait pris sur le support de valise , pas terrible comme résultat , j'ai remplacer le câble et je l'ai branché sur le cadre de la moto au niveau des support moteur et la grande différence au démarrage
mais des électriciens plus confirmés que moi t'expliquerons sa mieux que moi
EXKAWA
Re: démarre pas...
Message par EXKAWA »
c'est moi qui est fait le montage et j'ai relié la batterie avec deux gros cables aux cables d'origines de la moto donc ça doit bien passer Fabien va nous tenir au courant :wink:
fredbandit
Re: démarre pas...
Message par fredbandit »
Salut, une autre idée pour plus tard. En plus des conseils des copains, tu pourrais essayer de trouver la revue technique de ta FJ. J'ai toujours acheté les RMT de mes motos et je les lis et relis avant d'être en panne. Comme ça, je sais comment c'est fait et je gagne un peu de temps en cas de pépin. Surtout en élec', un schéma est bien pratique... Si tu es un peu bricoleur, bien sûr.
Sinon, trouves vite des potes près de chez toi qui savent faire.(pas toujours évident, je sais)
@+ Fred
fabienmot'
Re: démarre pas...
Message par fabienmot' »
salut, je vais surtout essayer de trouver des pots qui voudront bien examiner tout ça en se servant de vos conseils et remarques.
pour moi c'est trop compliqué mais je vais m'y pencher...
bonne soirée à tous
