ma roue AV
Re: ma roue AV
Si tu veux alléger la facture , évites les öhlins
Re: ma roue AV
michelside78 a écrit :Salut,dans un premier temps si jamais DJ te fais une fourche tu repars sur une tres bonne base et les reglages seront fait comme il faut c'est sur c'est pas donné mais le resultat serra la
Apres pour l'annonce sur le boncoin c'est pas trop cher effectivement mais il faut voir si c'est les memes diametres de tube pour pouvoir l'adapter sur tes tés de fourches et apres voir pour les reglages car apparement sur cette fourche il ni aurai pas de chasse reglable donc si la chasse faite de construction sur cette fourche ne correspond pas a ta moto tu risque de ne pas avoir une conduite facile,etant debutant c'est pas evident pour toi,un vendeur te diras toujours que ça peu s'adapter et tout et tout mais si ça va pas tu risque de rester avec un ensemble a 700€ qu'il te faudrat revendre
Je pense que pour acheter de la piece d'occasion il vaut mieux acheter la piece faite pour ta moto,apres ceux qui on l'habitude de bricoller et qui savent regler un attelage te diront que ça ce monte et qu'il est toujours possible d'adapter,j'en doute pas mais ça ce monte si on sait faire l'adaptation dans les bonnes conditions quand on sait pas c'est autre chose,c'est du temps et de l'argent de perdu c'est mon avis qui n'engage que moi apres chacun fait ce qu'il veut
+1
Déjà avec la fourche que t'as tu t'es "un peu" fait avoir, autant repartir sur un truc fiable si bien sur tu peux investir dans le montage DJ.
Daccord aussi avec riderbilly. Les ohlins sont pas indispensables.
romu73
Re: ma roue AV
Message par romu73 »
ok, pour les ohlins, c'est pas prévu. c'est juste une photo de DJ pour me montrer le boulot à faire. il me propose en standard des hagons.
et cette histoire de chasse règlable, c'est quoi ? désolé pour mon ignorance, mais dans le monde solo, les sidecaristes sont un peu comme des extra terrestres.
merci encore pour les réponses.
Re: ma roue AV
La chasse réglable permet d'avancer la roue avant ou de la reculer.
Sur la photo ci dessous tu vois le réglage de chasse à l'arrière du bras oscillant de la fourche. Il y a deux bouchons noirs horizontaux sous lesquels des écrous permettent de déporter l'axe du bras oscillant (un peu comme pour retendre une chaine avec vis et contre écrous...).
En fonction de ce que tu recherches, tu avances ou tu recules ta roue pour plus de maniabilité ou une direction plus dure mais qui tient mieux le cap. Par contre je me souviens jamais dans quel sens il faut régler pour obtenir l'un ou l'autre. Une fois le compromis trouvé pour ta machine, tu touches plus à rien.
L'avantage d'une fourche réglée par un pro pour la plupart des sidecaristes c'est que le réglage est optimum.
PS: j'ai aussi des Hagons de base. ça va bien pour un usage normal.
Uploaded with ImageShack.us
