Rupture jante AR [Résolu]
Re: Rupture jante AR [Résolu]
Message par Alpenstrasse »
Voilà, c'est remonté depuis hier avec de la visserie neuve et un bon nettoyage/polissage...
Serrage en croix à 3,5 Kg des 16 vis de fixation des flasques
Finalement je n'ai pas remonté le vieux joint et j'ai fais l'étanchéïté à la colle à par-brise
Après avoir bien dégraissé et appliqué le primaire d'accrochage dans la gorge, pendant ce temps la cartouche de colle ramolli doucement au bain marie
Et voilà le cordon fini
Le pneu a été remonté 24H plus tard, et c'est bon pas de perte de pression :wink:
La cure de jouvence (polissage) lui donne une belle allure.
Le joint, tu l'as mis au moment de faire l'assemblage puis une couche supplémentaire dessus ou tu as assemblé la jante, puis fait ton joint (façon salle de bains) par dessus la rainure?
Je l'ai fais après avoir assembler les deux flasques :idea:
