moteur chauffe
- paco
Re: moteur chauffe
sur ma r90 j'ai un carbu qui marche mal à mi régime, il marche au ralenti et à partir de 2500 tr/mn mais entre les deux non, et le cylindre concerné monte en t° au point de rougir le coudé d'echapement. J'ai réglé le problème avec un bon nettoyage du carbu.
Re: moteur chauffe
Petit problème Ritalo-Prussien
Dommage que les Bings soient réapparus ensuite... ceux qui ont fait l'upgrade de leur 90S en 100RS pleurent encore.
Le tube d'échappement rouge, la soupape ne devait pas être fière à ce moment là. BMW c'est du zoolide.
Rodrigue
Rodrigue
- DD6
Re: moteur chauffe
L'essence est une astuce pour la recherche de prises d'air.douzcent a écrit :Attention aux manchons entre carbus et moteur
Sur une vieille moto, lorsque je passais un pinceau avec de l'essence sur les manchons, le moteur prenait quelques tours de plus !!
j'ai badigeonné avec du joint en me disant que ça tiendrait en attendant de faire mieux..... et finalement c'est toujours rester comme ça
Pour la réparation des manchons, un truc repris du forum Honda CX : utiliser de la gaine thermo-rétractable.
triumphhéchard
Re: moteur chauffe
au train ou celà va : les moteurs risquent de s'arreter d'eux meme (du moins chez ceux qui sont dans l'inquiétude financiére assedic ou autre ) litre de benzin 1,55 sans doute 1,80 en fin d'année meme si une autre couleur vient administrer l'hexagone
- DD6
Re: moteur chauffe
Gardez espoir, le pétrole d'algues arrive...enfin un peu de concurrence pour "certains".
http://www.bioenergie-promotion.fr/1042 ... croalgues/
