galère la purge
Re: galère la purge
j'ai vraiment essayé tout les trucs, pas moyen de faire fonctionner cet etrier en position horizontale, demain je continue ce que j'ai commencé cet aprem, fixation differente, juste un peu moins horizontal et ça marche, vendredi rasso a biblisheim, c'est a 20 km de chez moi, hors de question de rater ça
Re: galère la purge
bah voila, j'ai enfin un frein avant, etrier basculé vers l'avant
Re: galère la purge
moi aussi pourtant jen ai purgé dautres quand ca veut pas,ca veut pas
Re: galère la purge
Salut, petit up!
Encore une purge de freins avant galère, mes étriers (tokiko 6 pistons) sont montés "tête en bas" sous la fourche HECHARD donc je les démonte pour les positionner "tête en-haut" et je purge.........tout est parfait, levier bien ferme et course normale
Je les remonte donc en place "tête en bas" et là...... MERDE le levier redevient mou au bout de deux pressions
Je redémonte, je les repositionne "tête en haut" et deux pressions plus tard sur le levier..... tout est bon
Pensez-vous que des bulles puissent être restées coincées dans les méandres des fonderies d'étrier?
Si je les laisse pendus "tête en haut une bonne semaine avant de retenter une purge......ça devrait laisser le temps aux bubules de revenir vers la vis de purge...non?
Dites moi si j'ai bon.....ou si vous avez une astuce
Re: galère la purge
A priori ca coûte rien d'essayer, c'est vraiment la chiotte ces purges.
Qd c'est la merde, j’hésite pas a faire passer un max de liquide, je met une seringue vide branchée avec un bout de durite sur la vis de purge,j'ouvre, et je pompe au MC sans resserrer la vis en mettant du liquide au fur et ma mesure, qd la seringue est pleine, je visse. Et je recommence....
Je n'ai pas le même système de freinage que le tient, j'ai tout au pied sur un MC de voiture, mais le principe reste le même.
Re: galère la purge
as tu vidé tout le circuit ?
pour ma part j'utilise un purgeur sur le compresseur.
mais même avec cet outil, la galère, ce qui a fait la différence dans mon cas, c'est de repousser les pistons à fond avant de purger.
Re: galère la purge
Non je n'ai pas vider tout le circuit, juste une réfection du MC avant (bien remis en pression avant d'attaquer la purge) mais j'ai quasiment tout le temps eu ce problème de levier mou
Alors j'en ai marre!!!!!!
Re: galère la purge
Re: galère la purge
nolive a écrit :Et NON Kev, le viagra n'est pas la solution!!!
Ah la reconnaissances des compétences.
Je dirai têtes en haut et bocal ouvert avec la poignée fermée au 3/4 pendant... Le temps nécessaire !
Re: galère la purge
Regarde la position des étriers lorsque la moto est en solo, en principe cela donne une autre position des purges.( par rapport au montage side)
il suffit de déposer tes étriers et de les remettre dans une position proche de celle d’origine quitte à les attacher avec un fil de fer ensuite tu devrais pouvoir faire la purge.
Je l’ai fait pour mon Xjr et cela bien marché
A plus
Dom
A plus
Dom
Re: galère la purge
