cherche largeur panier
Re: cherche largeur panier
Message par sam95 »
Merci pour ce premier listing. Ca pourrait faire l'objet d'un post it ou d'une page sur le site non ?
sam95 a écrit :Merci pour ce premier listing. Ca pourrait faire l'objet d'un post it ou d'une page sur le site non ?
Oui, je vais essayer de m'occuper de ça :wink:
Message par arnaud_69 »
J'ai retrouvé une version plus complète de mon tableau, avec aussi des largeurs d'épaules, et plus de paniers que dans le précédent tableau. Mais il y a des cases vides :
Marque / Modèle / Volume Coffre / Largeur assise / Largeur épaules :
Héchard Serval 380 L 84 cm 95 cm
Héchard Saphir 380 L 84 cm 95 cm
Héchard Sonic 280 L 70 cm 83 cm
Héchard Squale 380 L 80 cm 90 cm
Alain Pourchier (Produc'Side) Mamba 350 L 89 cm 94 cm
Alain Pourchier (Produc'Side) New mamba 350 L 89 cm 94 cm
Alain Pourchier (Produc'Side) Speed'r 225 L 81 cm 93 cm
Alain Pourchier (Produc'Side) Senior 300 L 83 cm 96 cm
Alain Pourchier (Produc'Side) New Speed'r 265 L 83 cm 93 cm
Alain Pourchier (Produc'Side) Jocker 2 180 L 70 cm 77 cm
MS-R (RDS) Cocoon 400 L 88 cm
Choda Side Car Baroudeur
Choda Side Car Désir 210 L 85 cm 85 cm
Choda Side Car Evasion nouveau 120 L 81 cm 81 cm
DJ Construction Saxo
DJ Construction Saxo 2 300 L 87 cm 87 cm
DJ Construction Syrah 250 L 87 cm 87 cm
DJ Construction Racer (ex GX) 225 L 82 cm 82 cm
Dédôme Dédôme 200 L 74 cm 74 cm
EML GT 2001 265 L 78 cm 78 cm
EML CT 2001 235 L 73 cm 73 cm
Squire Watsonian RX4 76 cm 76 cm
Side Bike Comete 180 L 82 cm 102 cm
Side Bike Kyrnos 270 L
Side Bike Zeus 400 L 90 cm 112 cm
Perrin Polyester Furax 400 L
Perrin Polyester Roadster 300 L 85 cm
Perrin Polyester Corsaire 90 cm 80 cm
Panda Cabrio
Panda Liberté
Panda JLD 400 L plus large que le comete
Panda Sport 2 78 cm
Beringer Orion
CJS Lotus
CJS Fantom
GX Cyber 270 L 82 cm 90 cm
GX Cyclop
Chapeleau Diablos 180 L 86 cm 86 cm
Je complète :
DJ Saxo, coffre 270L assise 87cm (largeur idem aux épaules après mesures par moi-même).
J'ai la plaquette publicitaire de l'époque.
J'ai vérifié les mesures et je trouve qu'on serait plus proches des 84/85cms assise et épaules pour ma part. :idea:
vikram57
Message par vikram57 »
J'ai regardé un peu pour modifier le panier et ça va être chaud il ne me reste pas trop de place entre la moto et le panier.
Pour bien faire il faudrai que je gagne au moins 20 cm. Donc si quelqu'un a déja fait ce genre de modif je suis preneur d'info.
Sinon ben je cherche soit un panier jewell 2 place ou carément un autre attelage en 2 place et je vends mon jewell complet.
Voilà une première version du tableau, j'ai corrigé quelques données d'arnaud (en jaune) et ajouté quelques sides :wink:
http://www.side-car-club-francais.com/p ... 130409.pdf
Super ta version PCN. Très complète avec les dimensions extérieures et poids.
Peut-on rajouter ce tableau à la section Panorama side car du site, pour savoir le retrouver rapidement ?
arnaud_69 a écrit :Super ta version PCN. Très complète avec les dimensions extérieures et poids.
Normalement avec la marque et le modèle, y a pas de problème pour retrouver mais pourquoi pas à voir en essayant de mettre un lien :roll:
pcn a écrit :Voilà une première version du tableau, j'ai corrigé quelques données d'arnaud (en jaune) et ajouté quelques sides :wink:
Je te complète le tableau pour ce qui est du DJ Saxo qui équipe mon attelage : données prises sur la notice descriptive pour la réception aux Mines de l'époque.
J'ai aussi les tickets de pesées (conservateurs les anciens proprios de mon attelage! :P ) et le PV de RTI. :wink:
PTAC : 250 kg
PT à vide : 90 kg
Charge maximum : 160 kg
Largeur hors tout : 1100 mm
Longueur hors tout : 2100 mm
Pour la hauteur et la garde au sol, je peux mesurer sur le mien si ça te dit?
Hauteur : on entend au point le plus haut extérieur panier bien entendu?
Garde au sol, le point le plus bas sous le panier ou au niveau de la liaison panier/moto ou sous la moto (qui est bien souvent plus faible en dégagement que sous le panier...)?
Petit bonus :
DD6 a écrit : ...
Pour la hauteur et la garde au sol, je peux mesurer sur le mien si ça te dit?...
Oui, pas de problème :wink:
DD6 a écrit : ...
Hauteur : on entend au point le plus haut extérieur panier bien entendu?...
Exactement :wink:
DD6 a écrit : ...
Pour moi, c'est le point le plus bas sous le panier :roll:
Pour les attaches, ça dépend de la moto et du montage :?
Et merci pour les docs :wink:
Message par sam95 »
Merci, pour ce PDF à continuer de compléter.
Ci-joint une version avec les liens sur le panorama:
http://www.side-car-club-francais.com/p ... 130410.pdf
