question remorque
minou 28
Re: question remorque
Message par minou 28 »
matalex45 a écrit :oui mes pneu on un indice N ( jusqu'a 130 km/h ). je regarde divers possibilité, 500x10 mais bon que jusqu'a 140km/h (pas trop de marge), le top roue de 13 pouces mais 10kgs par roue. j'essais de trouver une solution pour avoir des jantes 13'' alu de voiture avec des frein a disque ( mais souvent l'essieu sont lourd ). sinon je penssais un des moyeu, disque, etrier, jantes avant de fiat panda mais il faut faire les bras et suspention, et a voir si possible de relier les etrier au maitre cylindre de frein ar du side par un raccord rapide!! ou fixer tous le syseme de fiat panda sur un essieu de remorque comme le mien a la place de la fusée?! je suis en pleine reflexion a voir!!!
Salut,coupe une panda en deux et le tour est joué :shock: :lol:
Ou alors une 4L fourgonette :roll: :roll: :roll:
matalex45
Message par matalex45 »
je penssais prendre plutot un arriere de hummer :wink: :wink:
domst3
Message par domst3 »
Au niveau fiabilité il y a de nombreuses remorques avec des "petites " roues et a priori pas trop de problèmes.
Faut juste être vigilant sur l'état des pneus et pression et regardé également les roulements.
Une remorque en roue de treize ne sera pas forcement beaucoup plus lourde, il existe des remorque dite bagagère en petit modèle avec des tôles très fine et donc pas très lourdes.
je trouve que pour faire du transport avec une voiture cela me semble très léger, juste bon pour les voyages du dimanche, mais pour l'utilisation en side cela doit le faire
minou 28
matalex45 a écrit :je penssais prendre plutot un arriere de hummer :wink: :wink:
A ouais trop bien :mrgreen:
grand pierre
Message par grand pierre »
Si tu as peur avec tes roues de 8'', tu les remplace par des 10" en prenant soin de démonter tes roulements pour les vérifier (d'origine ce ne sont pas des roulements réellement étanches.
Tu trouves des roues chez tous les marchands de remorques (ou sur le net) bien moins chères que chez normachin ! C'est ce que j'ai fait sur la mienne, c'est un poil plus lourd mais la tenue de route est sensiblement améliorée.
matalex45
c'est ce que je pense faire apres reflexion, je vais me renseigner chez un marchand de remorque. tu as quoi comme taille en 10''? pour les roulements, ils sont neuf, je viens de les changer!
grand pierre
J'ai mis des 4.00X10 , je trouve que ça va pas mal comme ça (gonflés à 2,8)
matalex45
ok merci, la j'ai des 3.50x8 gongle a 2.5bars. je croie qu'il existe des taille supérieur en 8pouces, j'ai vu jusqu'a 4.80x8, si je peux changer que les pneus :D :D
