Capote, étanche ou pas?
Daniel47170
Re: Capote, étanche ou pas?
J'ai essayé, velcro collé, les scratch plus puissants que la colle, donc il faudrait les coudre, mais là je ne sais pas faire.
Salut Daniel,
Ton essai de velcro fonctionne ? Tu as essayé son étanchéité ?
Si oui, il faudrait le faire coudre chez un sellier
Daniel47170
Hello, pas pu tester, l'eau et la colle ne se sont pas entendues, manque d'affection sans doute. Je pense que le sellier va etre incontournable, dans ma région en connaissez vous? (47,33,31,32, 40, 24)MIKE a écrit :Salut Daniel,
Si oui, il faudrait le faire coudre chez un sellier…
Ah ben oui ok, je comprend bien évidement !Daniel47170 a écrit :Hello, pas pu tester, l'eau et la colle ne se sont pas entendues, manque d'affection sans doute.
Je pense aussi que le sellier va être inévitable !Je pense que le sellier va etre incontournable, dans ma région en connaissez vous? (47,33,31,32, 40, 24)
Kev a peut-être une bonne adresse dans le 33 et 40
J'avais même pas fait gaffe que Daniel était pas "loin" de moi... Mais malheureusement, c'est pas des enseignes que je fréquente.
Le soucis que je vois c'est de savoir si la partie tenue au pare-brise est démontable... Sinon, va falloir travailler sur le side. Et dans ce cas, du fil, une bonne aiguille et un peu de minutie !
Si c'est démontable, va dire bonjour au club de couture de ton bled et n'oublie pas les petits gateaux !
Je pense à une bricole que j'avais fait sur ma capote d'origine qui manquait de rigidité...
J'avais placé un plat en alu (poli
)sur la capote et un autre plat sous la capote. Celle-ci était prise en sandwich. rien ne t'empêche d'y mettre une bande de cuir ou skaï en ajoutant un cordon de colle à pare-brise.
Inconvénient, faut percer la capote en plusieurs endroits...
Si bien fait = étanche !!
Alors comme ça tu ne fréquentes pas les lieux de rustines pour capotes ??? Tu exagères KevKev a écrit :Mais malheureusement, c'est pas des enseignes que je fréquente.![]()
Ok, je
Je vais prendre du sirop
Salut Daniel,
Si vraiment tu trouves personne, je sortirais la machine à coudre et on fera un atelier couture.
Elle m'a fait toute ma sellerie et des retouches sur ma capote donc y a pas de raison.
Après il te restera à mettre un bon coup de graisse pour étanchéifier tout ca
Sympa Seb
Ça peut être une très bonne alternative sur en rapport qualité/prix
Tenez-nous au jus
Tenez-nous au jus
Daniel47170
Alors là, je suis preneur, Seb, mes coordonnées en MP.
A affiner.
Merci d'avance
A affiner.
Merci d'avance
