Graissage chaîne
Re: Graissage chaîne
C'est certainement très pratique le Scottoiler pour un usage routier. En rallye, piste, cote... ca ne serrait pas accepté.
J'aime bien prendre le temps après chaque sortie pour faire un tour de la machine, contrôler le serrage des boulons, vérifier que je n'ai rien cassé, et le nettoyage de la chaîne fait parti des vérifs.
les Marluches a écrit : une italienne ça se caresse :D
Je croyais pourtant que les italiennes étaient auto-lubrifiées par les pertes d'huile du moteur... :roll: :arrow:
ça c'est les anglaise :wink: mais j'ai aussi une anglaise :D
eltarmo a écrit :C'est certainement très pratique le Scottoiler pour un usage routier. En rallye, piste, cote... ca ne serrait pas accepté.
il y en a un de monté sur mon ex side, on ne me l'a jamais refusé et d'aileur je vois pas pourquoi
c'étais celui là http://shop.nova-moto.fr/fr/107-cls-evo ... utomatique
Dom27
Message par Dom27 »
Bonsoir à tous ! :D
Pour le FJR, c'est comme pour le BM, on oublie !
Mais auparavant sur ma solo, je lubrifiais la chaîne avec de l'Orapi Oraflon 705 en bombe. Comme ce produit contient du teflon, les couches se superposent au fur et à mesure et il n'y a pas besoin de nettoyage :) Tout au plus, on peut enlever avec un tournevis le surplus de graisse se trouvant autour du pignon de sortie de boîte de vitesse et ceci de temps à autre. Adieu les produits de nettoyage ! Les mains restent propres et la chaîne très bien protégée.
Dom
on te fais mettre des récupérateurs et ca c'est toleré !! Jamais j'aurais pensé qu'on puisse avoir un tel système...
ça me tente le teflon ...
tu le trouvais ou l'oralpi ?
Dom27
Message par Dom27 »
Dans la région de Dreux chez CMC Quibac, la Beauceronne, Setin; en fait auprès de fournisseurs industriels.
Dom
FE du 80
Message par FE du 80 »
Perso, un coup de WD40 sur la chaine la veille du nettoyage... Un bon coup de chiffon sec après le lavage et graisse en bombe après. :wink:
Et une fois par an gros décrassage au pétrole et graissage au pinceau avec de la graisse à chaine en tube... :roll:
Tenessee WILLIAMS
Dom27
Message par Dom27 »
Merci Dom, cela semble tentant.
en fait le systeme fait couler une goutte d'huile de temps en temps c'est vraiment infime, donc ça ne tombe jamais parterre, en plus c'est une huile très collante. D’ailleurs justement ce systeme permet d'avoir toujours des jantes propres, c'est pas le cas avec la bombe suivant la dose que tu met :D
Les merdes sur la chaine sont quasi inévitables...
L'idéal serait de ne pas avoir de carter de sortie de boite. C'est lui le plus souvent qui agglomère le surplus et les poussières !
Quitte à avoir un compteur faux (prise de vitesse), autant l'enlever... Ok, faut aussi passer les vitesses à la volée ! :mrgreen:
FE du 80
Kev a écrit :Les merdes sur la chaine sont quasi inévitables...
Quitte à avoir un compteur faux (prise de vitesse), autant l'enlever... Ok, faut aussi passer les vitesses à la volée ! :mrgreen:.
Tout a fait d'accord avec toi...
Perso, ayant de la pièce d'avance, je pense de plus en plus à m'en modifier un de carter de sortie de boite façon ajouré mode gruyère pour ne plus être embêté avec les amas de graisse... Et en plus, vu que je n'ai pas de prise de vitesse dessus, le travail ne sera pas trop insurmontable !? :roll:
Tenessee WILLIAMS
Dom27
Message par Dom27 »
Bonjour, :D
"Les merdes sur la chaine sont quasi inévitables…" mais elles sont nettement moins nombreuses grâce au teflon qui empêche leur adhésion.
Voici une adresse sur le net pour passer commande (en aerosol ou en bidon de 5l).
https://www.promeca.com/huile-oraflon-l ... api-4705a2
Bonne journée.
Dom
