Encore une question SVP, je n'ai pas encore parcouru tout le forum mais existe-t-il un tuto pour démonter la roue sur une fourche à balanciers ?
Je vous rassure, des questions, j'en ai plein mes poches!
Pneu scooter..
Re: Pneu scooter..
Hello!
A voir l'avant, c'est un peu classique:
Virer les cabochons en plastique qui masquent les boulons/écrous
Déposer les platines avec les étriers (un bout de ficelle pour les pendre et éviter que le poids ne tire sur les durites). Selon la config, il faudra -ou pas- déposer les biellettes qui maintiennent les platines.
Mettre un cric sous la moto pour soulever l'avant
Débloquer et retirer l'axe en repérant bien quoi va ou (écrous/rondelles/entretoises)
Faire des photos étape par étape, ça ne coûte rien et s'est foutrement utile au remontage...
Mettre un doigt
pour vérifier les roulements qui ne doivent pas "gratter"
Et si tu fais changer ton pneu, attention de ne pas tomber sur un bourrin. Les voiles sont en alu et on y va pas au démonte pneus. Il m'est arrivé de devoir déposer un disque pour que la machine à pneus accepte de serrer la jante...
Mettre un doigt
Re: Pneu scooter..
Sur le mien, je suis obligé de desserte les disques pour avoir suffisamment de jeu pour dégager les étriers et enfin sortir la roue!!!!
Re: Pneu scooter..
Merci pour vos réponses !
Re: Pneu scooter..
Qu'elle pression dans le pneu AV me conseilles-tu, nos motos sont d'un poids comparable ?Chris12 a écrit :Salut Clawa,
Eh bien moi, j'ai un attelage PanEuro/EML avec fourche à balancier et roue avant équipée d'un pneu "rond", en l’occurrence un pneu AR de scooter en 14', et c'est ce "détail" -qui n'en est pas un pour moi- qui me l'a fait acheter !
Alors, ne t'inquiète pas trop, si des constructeurs tels qu' EML ou EZS proposent ce montage, c'est que ça ne craint pas.![]()
- Chris12
Re: Pneu scooter..
Tu peux mettre jusqu'à 2.5.
Dès que ça descend sous 2.00, tu commences à le sentir : la direction s'alourdit et devient sujette à quelques guidonnages.
Je ne dois pas être le seul ici à avoir envie de voir des photos de ton ensemble au complet.
Re: Pneu scooter..
J'ai fait une petite présentation à la rubrique "photos de vos sides".Chris12 a écrit :Tu peux mettre jusqu'à 2.5.
