Hayabusa / Choda
Re: Hayabusa / Choda
eltarmo a écrit : ca c'est sur mon mano a 10 balles
La semaine prochaine, j'amène mon mano (étalonné garage même si pas payé bien cher) et on pourra enfin trouver le bon compromis de pression de ce foutu pneu !! :twisted:
Le premier qui le flingue a perdu ?! :lol:
Kev a écrit :Holà !
Non j'ai rien raté ! Je lis tout sans baver...hein Ben71 ! :mrgreen:
Au pire je prends les 2...20 euros qui peuvent bien rendre service.
Ca me fait penser Bruno, quel matos tu emportais dans le side ? (C'est quoi ta trousse outils idéale ? :mrgreen: )
Si tu peux partager encore une fois ton expérience, merci d'avance ! ( Dans la rubrique BAba Rallye peut-être ?)
un petite caisse à outil avec justes les outils nécessaires pour pratiquement tout démonter. Dans une autre boite en plastique, le kit crevaison, une petite pompe a vélo, une petite trousse de secours (c'est bien d'avoir un pansement quand tu te coupe en bricolant), des sangles, des tendeurs (ça peu servir a maintenir un truc qui tien plus), les habit de pluie, un double de la clé de contact. prendre à boire et à manger (genre barres de céréale)
J'ai toujours des outils depuis qu'un dimanche, a 4 km de l'esperou (au milieu de rien dans les Cévennes), je me suis loupé dans un virage et mon moyeu avant c'est déplacé, roue avant bloquée. J'ai fini par trouver la clef BTR qui me manquait dans un gite après avoir frapper aux portes de restaurants, épicerie...
Du coup maintenant j'ai un peu de tout, y compris mon gros marteau, une clef a molette, des rislans, et du power tape.
Pour la crevaison, ne faisant pas de rallye, j'ai l'assistance 0 km.
l'outil INDISPENSABLE c'est le marteau,
car si cela ne se répare pas avec un marteau, c'est que c'est une panne électrique :mrgreen:
:lol:
Encore plus vrai que lorsque c'est une panne électrique...t'as vite envie d'y mettre un coup de marteau !! :mrgreen:
les Marluches a écrit :
Kev a écrit :Holà !
A peu près tout pareil sans le kit crevaison et la bouffe, mais avec un krick voiture en plus et une croix.
Je reviens sur la monte de pneus pour laquelle j'ai changé... Nankang NS-2R !
Problème de guidage ET guidonnage de l'avant bien amélioré ! Je cherche encore le bon compromis de pression mais on est autour des 1,2. Testé sur circuit à 1,1, c'est nikel ! Le pneu prend environ 500 g à chaud. Reste à voir si la chauffe est suffisante sur route ou si je dois monté un peu (1,3 ?)
Pour l'arrière, et après les déboires de Eltarmo, j'ai de suite mis 1,4...
Très satisfait sur les 3 sessions au Vigean (très bonnes conditions bien que un poil trop chaud sur l'aprèm = 30 degrès). Pas de glisses à l'accèl hormis lorsqu'on cherche à en faire :mrgreen: et usure plutôt correcte. A vue de nez, il est à presque à mi-usure après 70 bornes de circuit.
Tarif monté, environ 85 euros en 185 60 R14. Possible de trouver moins cher sur le net et faire monter ensuite.
Je reprendrai le même sans hésiter.
Voilà...
tu vois il faut pas trop gonfler :wink:
Salut Bruno !
En effet... et çà va nettement mieux !
Par contre, pour tous les jours ou, lors d'une virée sur route avec un mix d'arsouille / villages / arrêts multiples... tu penses que je peux rester sur ces pressions ou faut-il augmenter un chouille (moins de chauffe du pneu...) ?
Merci, Kev.
moi perso j'ai toujours roulé sur route avec mes pressions rallye, car le rythme de roulage est sensiblement le même, si ce n'est en spéciales, mais c'est quelques minutes sur une journée et en plus tu as toujours le même comportement du side, donc pas de surprise le jour ou tu fais un rallye :wink:
Ok !
Eltarmo...tu es prêt ?! :mrgreen:
je viens juste de passer 40 minutes a remonter la roue, avec nettoyage et graissage de chaine... je charge le camion, le side et go go go ! :wink:
Des que j'ai fini mon café :mrgreen:
BI-POWER
Message par BI-POWER »
Kev a écrit :Ok !
et toi ta bouilloire a refroidie :?: :?: :lol: :lol: :wink:
BI-POWER
les Marluches a écrit :tu vois il faut pas trop gonfler :wink:
Salut Bruno :)
je m'introduit(j'espère que personne ne va relever) dans la conversation pour te demander conseil
Voila mon problème ce samedi ça a été principalement une glisse importante du train avant ,ce qui au bout d'un moment entraine une glisse de l'arrière ainsi qu'une glisse du panier
et la ça devient "holiday on ice" donc énormément de perte à la relance en sortie de virage ou dans les virages avec des trajectoires non voulues quelques fois
qu'est ce qu'il faut en penser :?:
pneu toyo R1R av/ar et yokohama 539 sur le panier; pression vérifiée ce matin à froid chez mon mécano av 1.1 ar/panier 1.4/1.5
pas de jeu apparent dans le train av juste une rotule inférieure qui a le soufflet caoutchouc coupé
à te lire :wink:
et merci d'avance
