Le BAR
Re: Le BAR
Je prendrai bien un lait/fraise svp monsieur le tavernier
Re: Le BAR
Attention, question pouvant amené un gros gros débat !!!
Savez-vous où je peux trouver un plaid chauffant qui se branche sur une prise allume cigare 12V. Je ne parle pas d'internet j'en veux pas, je veux un magasin physique, tout en sachant que Gififi, FoirTouille, Nord-Auto, FeuRouge n'en font pas...
Je suis emmerdé je sais pas où trouver ca. Si vous vous demandez pourquoi je chercher ceci c'est pour cuir le magret pendant que je roule en side. Ca me permet de contrôle si la viande de madame ne devient pas trop bleu.
Re: Le BAR
chez Damart.
et quand tu rentres dans le magasin, comme faisait "Lafesse" tu cries : - 50 % pour les moins de 25 ans ! :mrgreen:
douzcent
Re: Le BAR
Message par douzcent »
euh ? c'est pas toi qui voulait un side sans pare-brise pour que le singe en prenne autant dans la gueule que le conducteur ?
en été, il te faudra la glacière 12V pour les bières ?
franchement, un plaid chauffant...
plutôt qu'un gros plaid, tu peux regarder dans le matos de rando, un pote prend ça en ski, il se réchauffe les mains sur le télésiège.
C'est quand même les extrémités le plus sensible (hum ça va chambrer)
http://www.buldoz.com/cadeaux-originaux ... mains.html
https://www.natureetdecouvertes.com/out ... e-52011640
je savais meme pas que ça exister:
https://www.natureetdecouvertes.com/out ... k-52147390
Re: Le BAR
Ah non mais le plaid il est pas pour moi, j'ai déjà mon piloupilou licorne pour rouler l'hiver moi :mrgreen:
Non mais bon, elle a froid aux jambes puis bon je peu comprendre. Ca peut éviter de faire un système de chauffage avec peu de résultat de réussite.
Ca serait quand même con que je la retrouve toute bleu et toute dure après une balade :)
En revanche la glaciere pour les bières...c'est pas con du tout ça :mrgreen:
Re: Le BAR
Pics a écrit :Ca peut éviter de faire un système de chauffage avec peu de résultat de réussite.
Entre tirer sur le 12V avec le risque de ne plus redémarrer et repiquer le circuit d'eau de la moto, je vote pour la seconde solution = fiable et performant si capote en place ! :roll:
Y avait un post à ce sujet. Rien de bien compliqué (une fois la bécane à poil bien sur...).
douzcent
Re: Le BAR
tu dévies l'échappement et tu lui donnes un tuba pour respirer
c'est quand même con toute cette chaleur perdue juste à côté
oh le beau projet : un serpentin en cuivre rempli d'eau, qui fait le tout du collecteur+silencieux, et passe dans le panier.
Modifié en dernier par douzcent le mer. 5 déc. 2018 20:13, modifié 1 fois.
Re: Le BAR
Avec ce que j'ai lu sur ceux qui ont fait un pontage pour alimenté un chauffage de voiture par exemple bcp se rejoigne sur un probleme de chauffe moteur bcp trop basse avec casse dans le temps. Ca m'a un peu refroidit. Une couverture chauffante en 12v quand tu éteins la moto tu le débranche peut de risque de fusillé la batterie. Ou alors j'ai loupé une étape peut etre.
Re: Le BAR
douzcent a écrit :tu dévies l'échappement et tu lui donnes un tuba pour respirer
Je vais lui proposer cette solution aussi :lol:
Re: Le BAR
Pics a écrit :un probleme de chauffe moteur bcp trop basse avec casse dans le temps
Cela mettra plus de temps à monter en température moteur. Mais une fois à 80°, ton moulin ne sera pas plus refroidit par ce radiateur...Vu qu'il est dans le panier. Pas de courant d'air dessus ! Ca ne fera pas l'effet d'un convecteur (sauf si tu mets un ventilo au cul !) mais une chaleur progressive et diffuse.
Le coup du serpentin, c'est pas une connerie ! C'est ce qu'utilisaient les soldats dans les sides à l'époque !! :wink:
Tu as une batterie de bagnole dans le Hechard ? Si oui, tu peux y aller mais mise en route après avoir roulé.
Re: Le BAR
Tu me laisse dubitatif toi maintenant... dans le genre je demande une info et je retrouve avec autre chose qui me fait réfléchir bravo !! On peut pas compter sur vous quoi... pfff :mrgreen:
Re: Le BAR
Pour te servir ! :lol:
Et pas la peine de prendre une soufflerie de bagnole ! Un simple radiateur de bécane (20-30 cm de large) suffit. Ton LDR ne fait que passer dedans. Et de temps en temps, tu ventile un coup et à elle le confort...
Après faut aimer bricoler pour un truc qui ne servira qu'une dizaine de sorties. :roll: (moi je le ferai !! :lol: )
patatwin
Re: Le BAR
Message par patatwin »
J'ai bricolé un truc dans ce goût-là hier : des tuyaux sensés récupérer l'air chaud aux ouïes du carénage, pour le balancer dans le panier.
Je vous dirai si c'est concluant.
Je ne vous cache pas avoir un gros doute, ne serait-ce que par l'ouverture de la fenêtre pour passer les fameux tuyaux...
Sinon, il existe des housses de sièges chauffants. 13 euros chez Action. Du Dunlop !
Le radiateur ? J'y ai pensé aussi, mais je ne veux pas percer la caisse. Déjà qu'elle ne se démonte pas...
PanBreizh
Le BAR
Message par PanBreizh »
patatwin a écrit :... Je vous dirai si c'est concluant.
+ 1 ou 2 petits ventilos si nécessaire... :mrgreen:
Re: Le BAR
Salut les gars,
Comment ca va bien depuis 3 jours ? :)
