Bonjour à tous,
Ca y est, j'ai démarré les hostilités pour installer mon panier Héchard Saphir, acheté il y a 10 mois, sur le châssis Choda du 1300 Pan. J’ai pris le temps de cogiter sur chaque modification nécessaire, et pour trouver le meilleur compromis qui ne dégradera pas le confort dans le panier.
Je suis prêt, et je ne voyais pas de meilleur panier pour répondre à notre cahier des charges de toute façon.
Prêts ?
Avant le mariage :
Je sors la disqueuse, parce que ça ne passait vraiment, mais alors vraiment pas.
Y avait une large corne sur le côté du Saphir, côté moto, pile au niveau du train avant du choda, en plus du besoin d'un renfoncement pour un des tirants :
Ensuite la fameuse bataille 145/13 contre 185/14 :
Et encore, ce que j'ai enlevé là ne suffit pas. Je rentre le panier au chausse pied, ya pas de jeu, faudra encore en couper
A l'avant vers la porte, j'ai gardé 20/25mm de matière pour me reprendre dessus pour encrer solidement l'aile que je vais devoir créer.
Donc c'est vers l'arrière que j'ai prévu d'agrandir le passage de roue, en direction du coffre, je vais devoir ressortir la disqueuse
Et sur le haut, j'ai pour le moment 35mm de jeu au dessus de la roue, mais j'ai mesuré 45mm de débattement de l'amortisseur jusqu'à sa butée.
donc faut que j'échancre encore un peu sur le haut, je voudrais avoir 50mm de jeu, pour que ça ne touche jamais.
Et pour éviter l'aspect panier 4x4 surélevé, un beau trou dans le plancher, qui se transformera plus tard en traverse, comme il y a déjà plus en avant, et qui servira de repose pieds :
Ben oui, ya le châssis Choda qui passe par là. Et c'était hors de question que j'installe le panier 50mm plus haut.
En l'état actuel, le panier se monte, j'ai au moins 20mm de jeu avec le châssis de partout (pour les débattements du panier sur ses silentblocs), sauf à un endroit : autour de la roue, ça rentre vraiment au chausse pied.
Pour la forme de l'aile, je vais m'inspirer de ça : c'est l'aile Héchard pour passer une roue de 14 pouces.
La mienne sera un poil plus large, il est large ce châssis Choda
Je suis déjà vachement content d'en être arrivé là. Je sais maintenant que c'est possible, ce panier Saphir va finir marié avec mon 1300 Pan Choda.
Et ça c'est déjà une super bonne nouvelle.
Maintenant, il faut continuer, notamment en reculant l'arrière du passage de roue de 20mm dans le coffre arrière, puis en rebouchant tous les trous.
Et là ya du taf, chez Héchard, ils n'ont pas fait semblant, l'épaisseur de polyester varie de 5mm à 10mm voire 15mm par endroits : c'est du costaud et épais
J'ai déjà acheté résine, mat, roving... Va falloir que je retourne au magasin pour en prendre plus, j'avais pas prévu d'en mettre une telle épaisseur.
Mais je vais être obligé, au moins pour tout ce qui est structurant : traverse plancher, fermeture du passage de roue...
A bientôt pour la suite.
