Salutations du Rhône
Re: Salutations du Rhône
Message par arnaud_69 »
solexnihilo a écrit :et la tu stockes les 2 petites et le molosse ?
Oui :wink:
Tout le monde rentre à l’aise. Le coffre à bagages est géant et il y a deux rangements qui ferment dans le nez du panier pour encore en mettre.
Et le pare brise en verre qui ne se raye pas, j’adore :D
Bonjour à tous,
J'ai besoin de rouler avec le side la semaine prochaine et je peux pas prédire la météo, donc il fallait que je ferme le trou béant entre le passage de roue et le coffre.
Mais depuis que j'ai ramené le side de chez mon père, où j'ai fait tous les travaux de polyester, j'avais pas d'endroit chauffé pour terminer :shock:
Donc j'ai fait du gros rangement dans le garage de la maison hier pour y faire rentrer le panier Héchard, histoire de pouvoir terminer l'aile du panier et fermer enfin le coffre à bagages.
Allez dehors tout le monde, affaires de ski à la cave, remorque à moto sous l'appenti... :wink:
Ce garage là qui est intégré à la maison est chauffé, alors que mon petit garage extérieur où je gare le side car ne l'est pas lui. Et faire de la résine par 10°C, pas raisonnable.
Donc 18°C, pas d'humidité, c'est parfait j'attaque :D
J'arrive enfin au bout de la résine, pour ce qui est des modifications du panier pour le monter sur le chassis Choda.
J'en retiens surtout une chose : Qu'est-ce que ça pue !
En tout, j'ai consommé : 8L de résine et 10m2 de tissus, dont un peu plus de mat que de roving, car 1ère et dernière couches toujours en mat.
Faudra que je remette ça pour intégrer des feux additionnels, mouler un spoiler bas de caisse... mais je fais une pause pour le moment.
Si je peux attendre les beaux jours et faire ça en extérieur, ça m'arrangerait bien.
Les travaux de ce week-end :
Préparation du passage de roue, côté coffre de 400L (enfin 395L sûrement :roll: , maintenant que j'ai gonflé la cloison arrière de 50mm) :
Une fois résiné côté coffre, le sandwich habituel mat/roving/mat :
Les fameux 400L :
Et même travail à l'extérieur, donc côté roue, en 3 voire 5 couches, pour revenir à l'épaisseur initiale :
Bon ben voilà une bonne chose de faite.
Prochaines étapes : protéger toute cette résine à l'extérieur du panier avec du mastic polyester puis avec une peinture.
Mais pas pour tout de suite. Il est 13h, et j'attaque mon "vrai" dimanche :wink:
Bon dimanche à tous.
Bien joué ! Et la forme parait en plus tout à fait "origine"...
Profite maintenant et n'oublie pas d'aménager une place de choix au chien ! C'était un des critères prioritaires... Madame et les filles étant secondaires apparemment !! :mrgreen: :mrgreen:
beau boulot.
il faut utiliser un masque respiratoire ?
Kev a écrit : la forme parait en plus tout à fait "origine"...
Oui, c'était mon but, que l'ensemble des modifications soient le plus intégrées possible.
Kev a écrit : et n'oublie pas d'aménager une place de choix au chien ! C'était un des critères prioritaires... Madame et les filles étant secondaires apparemment !! :mrgreen: :mrgreen:
Chacun aura sa place, avec tout le petit confort nécessaire...
solexnihilo a écrit :il faut utiliser un masque respiratoire ?
Oui, il faut, enfin il faudrait :roll: Ceux que j'ai me font de la buée sur les lunettes, alors...
Mais je bosse en courant d'air, avec une porte ouverte de chaque côté, et le chauffage soufflant devant une des portes.
Comme ça, la température ne baisse pas et ça limite les odeurs :D
solexnihilo a écrit : il faut utiliser un masque respiratoire ?
Travailler le plus possible à l'extérieur et à l'ombre (abris) et ne pas s'essuyer comme un dégueulasse sur ses vetements car ça attaque... au travers ! Le masque est très très conseillé (et sans lunettes pour la buée) !!
La résine est "encore supportable" en courant d'air MAIS la pose / ponçage du mastic est une horreur !
Je suis épaté :)
Bonjour à tous,
Le contenu de ce long récit : double révision du 1300 Pan pour ses 205.000km compteur (180.000km réels) : de surprises en surprises !
- révision moteur poussée, déjà plutôt chère
- révision du châssis plus qu’hallucinante, et du coup carrément hors de prix ! :shock:
Cette fois-ci, j’en ai écrit une vraie tartine. Alors félicitations d’avance aux courageux qui vont tout lire jusqu’à la fin.
Et j'ai mis quelques images pour les autres :wink:
En résumé : J’ai la poisse :!:
Les nouvelles sont mauvaises pour mon portefeuille, mais elles seront bonnes pour ma sécurité et pour la santé du moteur, une fois les révisions en cours terminées…
La remise en état de ce side car commence à me rappeler fortement ma mésaventure du 1200 Vmax, très mal entretenu, et qui m’avait coûté une fortune.
Et là, comme je fais tout faire par des pros, car j’en ai marre de mettre les mains dedans, aie aie aie, ça pique…
:arrow: 1/ La poisse côté moteur :!:
La révision du moteur a été faite chez mon mécano du coin, mais il m’a mis en panne le moteur, parce qu’il ne connaissait pas une particularité de la rampe d’injection du ST 1300 !
Symptômes : Le ralenti tient, mais il y a trop d’air, impossible d’accélérer, le moteur cale direct.
En fait, la rampe d’injection ne fonctionnait plus, suite à un démontage des volets et à un nettoyage complet. Le souci vient d’une sorte de joint noir en « pâte à joint » qui est déposé d’origine sur le rebord des volets, pour bien faire l’étanchéité à l’air avec le corps de la rampe. Ces joints sont très fragiles et faciles à dégrader si on nettoie trop fort. Résultat, la rampe est bonne pour la poubelle. A priori, c’est connu sur les 1300 Pan qu’il ne faut surtout pas démonter ni nettoyer la rampe d’injection. Comme m’a dit mon mécano : il aura au moins appris une chose cette fois-ci.
On voit ces fameux joints en forme de croissant de lune, en noir, au bout des flèches rouges :
Mon mécano a du penser que c’était de la calamine proprement déposée de manière parfaitement symétrique sur les 4 volets.
Du coup une rampe d’occasion a été commandée pour la mettre en lieu et place.
Bon par contre tout le reste semble réglé : plus de fuite d’eau, la pompe à eau complète a été remplacée. Il a aussi réglé un petit suintement d’huile vers un puits de bougie.
Donc le moteur est maintenant étanche sans plus aucun suintement, comme j’aime.
Et en plus de la révision annuelle (vidanges, filtres, injection, synchro, admission…), il a réglé le jeu aux soupapes, et il y en avait besoin, surtout à l’échappement. Il a aussi vérifié l’usure générale (embrayage, chaine et tendeur de distribution…) et aucun défaut à signaler, il y a même encore beaucoup de marge sur le tendeur de distrib. C’est rassurant sur l’usure du moteur.
Sans compter plein de défauts corrigés, en vrac : pas mal de joints et durites (notamment à l’admission) à changer... et beaucoup de «mauvais » réglages et bricolages qu’il a dû corriger.
Donc là déjà, la note est salée, vu le temps qu’il a dû passer dessus. Mais bon, à 205.000km, je m’attendais bien à quelques surprises.
Donc le side ne pouvait plus rouler à cause du problème de rampe, or j’avais rendez-vous chez Choda fin janvier (RDV pris il y a bien longtemps).
Donc je l’ai porté à Albert sur remorque plateau. Pas vraiment pratique de vérifier et régler le châssis si Albert ne peut même pas faire un tour du quartier avec.
J’ai été obligé d’envoyer à Albert la rampe d’occasion négociée avec mon mécano moto, pour qu’il puisse enfin faire un essai routier.
Et là les commentaires d’Albert m’ont fait plaisir : le moteur est vraiment en parfaite santé, il tourne super bien et ne présente pas le moindre petit bruit anormal.
Ouf, encore une bonne nouvelle. C’est quand même le 2ème mécanicien de confiance qui me dit que le moteur est en pleine santé, pas usé du tout.
:arrow: 2/ La poisse continue, sur le châssis :!:
Ce qui devait être une simple vérification puis un réglage du châssis chez Choda s’est transformé en un gros entretien lourd de tout le châssis avec remplacement d’une quantité astronomique de pièces usées ! Du coup la facture globale s’alourdit très fortement !
En clair, je roule depuis 1 an avec un side dangereux, alors qu’il avait été soit disant révisé !
Heureusement que j’ai pu avoir ce rendez-vous chez Choda, histoire de remettre tout le châssis d’aplomb.
J’avais prévu de faire changer par Albert les 2 maitres-cylindres de freins sous dimensionnés :
J’ai la facture du garage moto qui a fait la bêtise de changer les 2 MC d’origine installés par Choda, par des modèles plus petits, adaptés au solo mais pas au side car. Zut, crotte, il y a des références gravées sur les pièces, il suffit de remonter exactement les mêmes, ou bien de se poser la question de pourquoi c’est dimensionné comme ça, avant de prendre la décision de monter plus petit… Et puis laisser repartir son client avec la moitié des étriers déconnectés (durites débranchées sur le MC), et malgré tout une poignée de frein et une pédale de frein plus que spongieuses, c’est du grand n’importe quoi !
Et moi qui ai roulé presque 1 an avec des ralentisseurs à la place des freins, il était temps de remettre ça d’aplomb.
Mais en démontant, Albert a découvert bien pire encore ! On est passé à deux doigts de l’accident !
Voilà toutes les pièces qu’il a dû remplacer :
Sur la roue arrière :
- pont arrière avec un début d’usure et de jeu. Pièces d’occas trouvées, en état comme neuf : pont + pignon côté roue. Albert modifie le pignon côté roue pour ressouder 4 tubes entretoises, comme il l’a fait d’origine pour coller à la roue de bagnole.
- disque de frein hors côte
- roulement de l’axe de roue (celui dans le pignon du pont ar) qui grognait légèrement.
Sur la roue du panier :
- amortisseur fait sur mesure par Shock Factory, car un amorto arrière de moto (3x trop raide) avait atterri là au hasard d’une révision chez un garage moto (j’ai la facture de cette bêtise…).
Sur la fourche et la roue avant :
- double ressort de l’amortisseur EMC à remplacer par un ressort simple Shock Factory. D’origine, Albert et Mike (EMC à l’époque, mais Shock Factory dorénavant) ont conçu cet amortisseur à double ressort (un gros et un tout petit) pour fourche de side car Choda. Mais aujourd’hui, ils reviennent dessus et Albert conseille de changer ce couple de ressort particulier par un simple ressort à la dureté adaptée. D’après lui, le train avant sera plus sain, en repoussant notamment le moment où lorsque la moto décolle, la roue avant va perdre de l’adhérence car le ressort n’applique plus une poussée suffisante pour plaquer la roue au sol, car en fin de course en détente, seul le tout petit ressort appuie encore sur la roue et il est insuffisant. Bref, si c’est mieux, notamment en adhérence dans les gauches pris un peu vite, ça me va bien.
- moyeu / roulement de roue qui grognait légèrement. J’ai fouillé la pile de factures, ceux de l’arrière et du panier ont déjà été changés, restait à faire l’avant.
- disque de frein av hors côte
- 8 roulements du bras inférieur de fourche. Certains tellement rouillés tombaient en morceaux.
- 2 rotules de la biellette qui triangule le haut de la fourche
- 1 rotule au niveau de la liaison entre fourche et roue avant
- 2 étriers de freins.
Attention c’est là que ça devient carrément loufoque !
Chacun des 2 étriers avant avait une vis de fixation foirée dans l’étrier, à tel point qu’il n’y avait plus du tout de matière dans le trou pour servir de filetage !
Et le mécano qui a remonté ça a « juste » bourré de la colle entre la vis et le trou dans l’étrier. Résultat, les vis tenaient à peine et pouvaient se barrer à tout moment. On aurait fini dans le décor si un étrier était venu se planter dans les bâtons de la jante alu. Mais comment un mécano digne de ce nom peut-il remonter les 2 étriers de frein avant (frein intégral + frein de secours) de cette façon avec une vis sur deux qui ne tient plus ? C’est de l’inconscience !
Un des roulements de la fourche, pour le plaisir des yeux :lol: :
Quelques unes des nombreuses pièces changées :
La bête en cours d'opération, dans l'antre du sorcier :
Et un petit plus pour nos futures virées en famille
Un crochet d'attelage d'origine Choda Désir (provenant d'un 1000 CBR) adapté par Albert au châssis du 1300 Pan.
:arrow: 3/ Le prologue : ce 1300 Pan, on l’aime quand même :!:
Ce qui m’épate quand même c’est que malgré le nombre impressionnant de pièces usées ou avec du jeu sur le châssis, … et bien je trouvais que ça tenait déjà super bien le pavé. :mrgreen:
J’imagine que là, je vais découvrir un nouveau side et que je vais encore être surpris. :wink:
En tout, entre le moteur et le châssis, ce side car comportait une quantité phénoménale de bêtises faites par des mécaniciens précédents. :shock:
Dont certaines étaient carrément dangereuses !
Comme me dit Albert, au moins là, j’aurai un châssis remis en état neuf !
Et comme on va le garder celui-là, maintenant qu’on a trouvé le side car de nos rêves : LA moto, LE châssis et LE panier qu’on voulait : tant pis si on explose le budget cette fois-ci.
Et comme on dit : Quand on aime, on ne compte pas :!:
De toute manière, impossible de trouver le même side car en occasion, celui-ci est parfaitement unique : c’est le seul et unique 1300 Pan que Albert a attelé.
Donc je me réjouis déjà d’avoir mis la main sur le seul et unique 1300 Pan avec châssis Choda.
En plus, toute la famille Choin a approuvé mon montage du panier Héchard avec ses nouveaux silentblocs et la qualité de mes modifications du panier en polyester. Ils ont vu que c’est du costaud, et côté polyester, ils s’y connaissent.
Normalement, je monte ce samedi chez Choda pour récupérer la bête toute révisée.
Et la semaine prochaine, je reporte le side chez mon mécano du coin pour synchro de la nouvelle rampe et remontage des carénages.
Au moins, une fois ces travaux terminés, je saurai exactement ce que j’ai, et je pourrai rouler sereinement.
Mais franchement, quelle aventure ! :shock:
Modifié en dernier par arnaud_69 le mer. 12 févr. 2020 7:27, modifié 3 fois.
Message par Denis03 »
J’ai tout lu :evil: il y en a vraiment qui doute de rien , ça fou les boules quand même , quand on ne connaît pas l’historique de notre side on devrait peut-être faire pareil et ressiuvre tous ce qui est liais à la sécurité
Enfin sans parler du budget tu vas avoir un side super fiable et rouler sans te poser de questions :D
Y'a de quoi déprimer d'un côté...c'est hallucinant d'en cumuler au tant en un temps si court !
Bon faut voir le bon côté tu as effectivement un truc neuf ! aller...les carénages font vieillot maintenant faudrait penser à les refaire ! Je suis tout de même heureux pour toi que cette mésaventure se termine bien même si le budget en prend un coup.
Il doit te tarder samedi maintenant :)
Pfiouuuu !! :? :shock:
Euh... Bin... Enfin... Blop ! :mrgreen:
A Samedi ! :wink:
PS : Ce que je peux être pertinent parfois ! :lol:
twin_v2
Message par twin_v2 »
Un mec qui met de la colle pour faire tenir un étrier de frein et qui se dit mécano, ça faudrait le coup d'aller lui mettre dans la gueule le dit étrier ! :shock:
incroyable...
ça me conforte dans l'idée que plus on en fait nous mieux on se porte.
bon, ca c'est fait.
l'usure de la partie cycle ne te surprend pas, vu le kilométrage, et les malfaçons sont malheureusement vmonnaie courante des que la valeur de l'engin baisse et devient reduite face au cout des entretiens.
ta passion, et ta patience remettent les compteurs a zéro, c'est le principal.
