Re: restauration fj/squale (les freins)
C'est le truc hors de prix, heureusement pour ton porte-monnaie, c'est ok dans ton cas.
Le site que j'ai mis en lien plus haut en vend à des tarifs raisonnables.
Tu n'as pas précisé si ton kit de pièces était aussi complet que celui de mon lien???
Re: restauration fj/squale (les carbus)
Message par sam95 »
Mon kit est effectivement moins complet que celui que tu as présenté.
Il y a 4 joints toriques, le joint de cuve et le pointeau + siege de l'arrivée d'essence dans les cuves.
Bon j'ai tenté le bain bouillant d'eau 2/3 + vinaigre 1/3 30min, puis nettoyage au produit vaissellle et brosse a dent et nombreux rincage. Il me reste un peu de crasse mais c'est déjà bien mieux. Par contre je crois que j'ai toujours mes gicleurs de ralenti obsrués, en effet quand je souffle dedans avec la rampe dans l'eau, j'ai aucune bulle qui ne sort ? Ja vais essayer de trouver un pote avec un compresseur et une souflette pour terminer le nettoyage par un bon soufflage dans tous les trous.
Surtout évite les mauvaises idées du style bout de fil de fer, aiguille ou cie...
Tu pourras essayer un produit nettoyant carbu genre Bardhal (liquide à verser : faire tremper) ou Air5 (en bombe)?
SInon, ben direction un gars qui a la machine à ultrasons en dernier recours... :wink:
Bon courage! :D
Laisse macérer tout ça dans du coca .
Message par sam95 »
Alors après soufflage de tous les orifices des carbus, y a pas mal de merdouille qui sont sorties.
Par contre reste un gicleur de ralentis qui est bouché...... Mon dernier recours va donc être le bac à ultra son. Mais il faut que j'en trouve un.
Le gicleur se démonte? Il est bouché mais le circuit de ralenti est ok?
Tu peux te trouver un petit bac à ultrasons d'occaz sur LBC?
Neuf chez LIDL ou ALDI le notre valait moins de 20€...
Tu pourras le prêter à ta femme pour ses bijoux après!
Message par sam95 »
En effet il se démonte, il est uniquement vissé comme le gicleur principale d'ailleurs.
Le reste du circuit est bon je suppose, car du coup je n'ai pas remonté la rampe pour faire des tests.
Je savais que chez lidl ils en vendent, mais hélas c'est très ponctuel, il faut tomber sur la vente. Sinon en effet je regarde sur l'occase.
matalex45
Message par matalex45 »
pourquoi t essais pas de tous mettre dans du coca comme la dit riberbilly. ca marche super bien pour les bijoux! pourquoi pas pour les rampes?
matalex45 a écrit : pourquoi pas pour les rampes?
Ben oui , si je l'ai suggéré , c'est que je sais que ça marche .Mais j'ai souvent remarqué que beaucoup ici demandent des conseils sans écouter ce qu'on leur propose ....................pas grave .
Message par sam95 »
J'ai écouté le gicleur à passe la nuit dans le coca 0..... On n a que ça a la maison. Verdict demain après repassage à la souflette.
En dernier recours j'ai un collègue qui a un bac à ultra son.
Si avec tout ça les carbus ne sont pas nikel je comprends plus !
HS : l'aspartame (le sucre synthétique) contenu dans le 0 sucre est néfaste pour la santé. Fais une recherche sur le web pour te faire peur. Vaut encore mieux boire du "full"...
J'ai récemment lu un article sur ces "sucres" dans une revue médicale réservée aux professionnels de santé. Ca calme...
Message par sam95 »
Bon à l'oeil le gicleur bouché est maintenant débouché, par contre le diamètre du trou est il nominal, ca je n'en sais rien.
Donc vue que tout est dans des pochettes, je vais le faire passer à l'ultrason avant de tout remonter. C'est pas pour 1 ou 2 journée que je vais perdre à attendre le retour des pièces que ça va être dramatique. Ca me ferais plus chier de devoir tout réouvrir.
Message par sam95 »
Voilà après nettoyage de la rampe, soufflage de tous les orifices, et passage au bac à ultra son des gicleur, j'ai ré assemblé les carbus. Il me reste à remonter la rampe et enfin essayer de démarrer.
En tout cas c'est bien plus propre maintenant.
Message par sam95 »
Remontage de la rampe ce matin et de la boîte à air cet après midi.
Une nourrisse faite avec une bouteille d'eau, quelques coups de démarreur !!!!! Génial le moteur tourne. Pas encore au top avec ma nourrisse qui fuit comme un panier, mais c'est déjà un bon point.
J'attends que le silicone sèche bien sur mon bouchon de bouteille avec une durite pour refaire un essais un peu plus long. Vivement demain.
