moyeu/roulement GX racer
Re: moyeu/roulement GX racer
Sur combien de sides, équipés de l'ensemble Moyeu/roulement avant de FIAT PANDA, le roulement n'est pas démontable, le moyeu est assemblé en usine avec chaud/froid + presse, a t il fallu adapter après montage du constructeur une fausse fusée ou un faux cardan ? ? ? Comprends plus, j'abandonne.
racer85
Message par racer85 »
bonjour
pour info domst3 le constructeur GX qui était installé dans le dept 79
n'est plus en activité depuis déjà plusieurs années
par contre le moule du racer a été très sollicité par d'autres constructeur
et d’ailleurs je ne sais pas , qui l'a récupéré au jour d'aujourd'hui ??
racer85
arno
donc je vais essayer d’être clair
1 je perce ma plaque noir (ou est fixé le carré du roulement)
2 je taraude
3 je met un boulon sa ok ou je fait une fusée sa ok
maintenant je suis perdu dans tes terme technique entretoise ,touche la chape ???
car ou je comprend toujours pas c'est coté moyeu comment serrer sans bloqué le moyeu ou sans qu'il se serre en roulant ???
sachant que si je met une fusée elle sera fixe (ne tournera pas ) alors que la parti cannelé(moyeu ) elle tournera autour de la fusée ???
racer85
photo prise avec mon ancien roulement/moyeu
qu'est ce que je met entre l’écrou et le moyeu ???
Fichiers joints
racer85 a écrit :bonjour
Salut,j'lai deja ecrit mais je vais me repeter DJConstruction en Savoie a vendu des racer,ensuite le boxer qui devait certainement avoir les memes chassis(sans certitude)ont étè repris par Dupont en Belgique
Si tu contactais DJ tu aurai peut etre des reponse au question que tu te pose
Arno
Message par Arno »
d'accord je comprends mieux maintenant et en effet vous avez raison. Dans ce cas pas le choix, il faut copier le montage du moyeu arriere que j'avais indiquer.
Ton tourneur en a pas pour longtemps! Rectification: en fait, si t'as du temps libre c'est même faisable a la scie et finir a la lime, du vrai travail d'artisan quoi... :wink:
racer85
bonsoir
je pense que ce que tu explique arno , c'est la meme chose que m'a dit un gars dimanche soir ,qui est venu voir le problème a la maison
il m'a expliqué comment faire sauf que sa fait rien toujours le jeu
je vais vous faire des photos demain de 2 essais que j'ai fait un sans jeu et un avec du jeu , mon problème reste toujours comment faire pour évité le frottement du boulon sur le moyeu
merci
pierro 22
Message par pierro 22 »
vous etes des bons :lol:
pierro 22
:shock: albert vas finir par organiser des stages de méca basic pour side ( et ce serra pas un mal ! ) :lol: :lol: :lol:
pierro 22
y a des gars ( y parais ) qui mettes du métal a froid :lol: :lol: :lol: :lol: :P
matalex45
Message par matalex45 »
Je me suis fait une bride avec un axe de bras oscillant car le filetage correspond à celui de l'écrou fourni avec le roulement. Je lui est soudé une bague a l'autre bout pour que ca prennent appui sur l'intérieur du roulement. J'ai une question pour riderbilly a quel couple as tu serré l'écrou? Je l'ai serré a 10 kg. J'ai plus de jeu pour le moment.
matalex45 a écrit : J'ai une question pour riderbilly a quel couple as tu serré l'écrou? Je l'ai serré a 10 kg. J'ai plus de jeu pour le moment.
Pas vérifié le couple de serrage , mais c'est " bien " serré , pas de point dur mais pas de jeu non plus
Arno
Message par Arno »
racer85 a écrit :bonsoir
merci
Ca c'est le p'tit boulot de finition a la lime que tu dois faire, diminuer l'epaisseur de la tête du boulon jusqu'a ce que ca touche plus; pense a percer le boulon côté écrou a creneaux pour passer une goupille etpicebon!!
Arno a écrit : Ca c'est le p'tit boulot de finition a la lime que tu dois faire, diminuer l'epaisseur de la tête du boulon jusqu'a ce que ca touche plus; pense a percer le boulon côté écrou a creneaux pour passer une goupille etpicebon!!
C'est exactement ce que je dis depuis un moment
Avec ça , plus de jeu
racer85
aurait tu des photos stp matalex 45
sa serait plus parlant
