SIDE YAMAHA + COMETE
Re: SIDE YAMAHA + COMETE
Comme Michel,j'étudiais l'emplacement pour un porte paquets ou porte bidon d'essence.
Un bidon d'essence a cet endroit,en cas de choc arrierepoupouch a écrit :Comme Michel,j'étudiais l'emplacement pour un porte paquets ou porte bidon d'essence.
- paf la bm
Et si je refais un chassis?
J'ai la ferraille l'outillage et le savoir faire.
Oui effectivement, il reste le problème de l'emplacement du bras et de l'amorto du side. Et en re-vérifiant sur les photos, il semble que la roue soit poussée, et non tirée. A se demander si il y a eu un panier un jour sur ce chassis, , ,michelside78 a écrit :A mon avis pas si evident a recouper a voir l'embase de l'amortisseur,il a l'air d'etre en ligne avec le morceau de chassis que depasseYannick85 a écrit :Tu as raison, c'est vraiment pas beau. Pourquoi ne pas "recouper" et refaire un châssis adapté au panier ?
Un petit porte paquet ou un plateforme ne serait pas facile a faire pour masquer le morceau de chassis![]()
Michel
- paf la bm
Yannick85 a écrit :Oui effectivement, il reste le problème de l'emplacement du bras et de l'amorto du side. Et en re-vérifiant sur les photos, il semble que la roue soit poussée, et non tirée. A se demander si il y a eu un panier un jour sur ce chassis, , ,michelside78 a écrit :A mon avis pas si evident a recouper a voir l'embase de l'amortisseur,il a l'air d'etre en ligne avec le morceau de chassis que depasseYannick85 a écrit :Tu as raison, c'est vraiment pas beau. Pourquoi ne pas "recouper" et refaire un châssis adapté au panier ?
Michel
J'ai la certitude qu'il y a eu un panier sur ce chassis mais je ne sais pas lequel.
Le vendeur les a vu.
Oui, je confirme ces sides ont été faits par Side-Car Occasion pour le Tour de France 2008 à partir de 3 attelages 1200FJ existants dont un comètepaf la bm a écrit :...J'ai la certitude qu'il y a eu un panier sur ce chassis mais je ne sais pas lequel.
- paf la bm
T'inquiètes pas, pas d'attaque, on est cool.
Nous te confirmons juste.
- paf la bm
Mes premiers tours de roues en side car.
Je suis allé directement sur une grande place à 400 m de chez moi pour voir comment ça tourne et comment ça lève la roue. J’avais juste oublié de prévenir de mes intentions le fiston qui passait par là et qui m’a servi de lest et camraman (voir sur la vidéo).
Ce que je constate tout de suite, ça guidonne et ça tire fort à gauche. C'est ça un side? non, ce n'est pas possible. J'ai vu quelque part sur le net que la roue du side se règle. Pour faire court, après avoir trouvé que le bras de suspension n'était pas totalement serré, trouvé le bon réglage et que la pression de la roue AV était trop faible, j'ai fais une pointe à 140 compteur, soit 110 ou 120 maxi. J’ai vu sur un radar de village que je roulais à 50 quand mon compteur affiche environ 65.Après une paire d’heure de test, recherche et réglage, il a l'air de rouler droit sans tremblote.
J'avais un peu peur du freinage car pas de frein sur le panier. Cela ne m'a pas dérangé, j'ai trouvé que ça allait même en urgence.
Par contre le voyant d'huile moteur s'allume à chaque foi que je vire à gauche un peu fort. Pour moi rien d’étonnant mais je voudrais en avoir confirmation.
Il faut maintenant se faire une petite balade tranquille pour voir ce que ça donne vraiment.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=laxbgEXe ... e=youtu.be[/youtube]
- riderbilly
Normal sur les FJ , même si inquiétant au début ( ça le fera dans " presque " tous les ronds pointspaf la bm a écrit :Par contre le voyant d'huile moteur s'allume à chaque foi que je vire à gauche un peu fort. Pour moi rien d’étonnant mais je voudrais en avoir confirmation.
Les réglages c'est important.
Je confirme pour le voyant d'huile, à chaque rond point il est allumé.
- paf la bm
Merci pour le voyant, ne connaissant pas du tout le side, c'est toujours bien de se le faire confirmer.
Ce matin petite balade d'un trentaine de km, tout semble bien.
Par contre, c'est quand même physique quand il faut tourner d'autant plus si la vitesse en virage augmente. J'ai testé aussi le levé de panier et même chose coté physique, très marrant d'ailleurs mais j'y vais molo quand même étant débutant.
Je n'avais pas l'habitude à ce coté "physique" avec la moto solo.
Normalement un side cariste expérimenté doit passer par chez moi et en profitera pour tester et me donner son ressenti qui sera un excellent indicateur pour moi.
- riderbilly
Oui , je te l'avais dit lors d'un rasso BMW du forumpaf la bm a écrit :, c'est quand même physique Je n'avais pas l'habitude à ce coté "physique" avec la moto solo.
- paf la bm
Ceci dit quand on a l'habitude de rouler avec un vélo comme la 12GSA, ça change.riderbilly a écrit :Oui , je te l'avais dit lors d'un rasso BMW du forumpaf la bm a écrit :, c'est quand même physique Je n'avais pas l'habitude à ce coté "physique" avec la moto solo.
