etriers frein Brembo P32B
Re: etriers frein Brembo P32B
J'ai tout reçu , moyeu plein .
Laissez moi faire le remontage et je vous passe toutes les infos avec photos .
Voilà un lien pour un moyeu AR , non prévu pour être pincé par un cardan ou sécurisé par un écrou
http://www.yakarouler.com/recherche?q=kit313&commit=OK.
Qq photos de celui que je viens de monter .
Je pense que celui là ne devrait plus m'emm...er
J'ai fini de remonter , avec 2 étriers occase
J'ai remonté le vieux disque car le neuf retaillé qu'on m'a donné est trop grand , je dois réduire son diamètre à 20.6 cm , reste plus qu'à trouver un tour , que je n'ai pas .
Message par seb31 »
J'ai le tour mais il est trop petit pour ton diamètre. :?
Au cas où mon voisin qui répare les tracteurs à un tour gros diamètre !? Si besoin je passerai le voir si tu veux pour connaitre tarif et faisabilité pour lui :wink:
seb31 a écrit :J'ai le tour mais il est trop petit pour ton diamètre. :?
Merci à toi , je veux bien que tu te renseignes , tiens moi au courant .
Je vais aussi poser la question aux collègues demain ( plus de "perruque " au boulot , trop d'abus )
Pipette
Message par Pipette »
Là d'accord,on vois bien que le centre est serti sur le roulement.
Donc les roulements sont serrés l'un contre l'autre. :D
Message par seb31 »
Ok, tu peux m'envoyer une photo avec la cote actuelle (sur la définitive : 20,6 on est bien d'accord ?)
Voilà une photo
Oui , la côte finie est bien de 20.6 cm , 1cm à rogner car la côte actuelle est de 21.6
Message par seb31 »
Ok je vais y passer :wink:
Message par paf la bm »
riderbilly a écrit :Voilà un lien pour un moyeu AR , non prévu pour être pincé par un cardan ou sécurisé par un écrou
J'ai cherché un moyeu comme celui ci et je ne l'ai pas trouvé.
Finalment j'ai trouvé un moyeu semblable à la casse mais j'ai dû fabriquer une entretoise car il était légèrement différent. :(
Entre 2 séchages de colle de la banquette, je m'occupe de remplacer le moyeu du panier qui a du jeu. Je n'ai pas réussi à trouver le même modèle. Il faut donc s'adapter. J'ai trouver des vis plus longues, ce qui n'est pas courant puisque c'est du M10 X 125 au lieu du pas courant qui est du M10 X 150. Fabrication d'une cale d'épaisseur de 14 mm avec un trou à 45 mm et modification des têtes de vis car il n'y a ps de place pour passer une clé à plate ou à oeil. J'ai donc soudé une tête de vis à 6 pans creux. Un grand merci à mon amis concessionnaire de tracteur chez qui j'ai trouvé les vis, la pièce de métal et la possibilité de percer à 45 mm. Ne reste plus qu'à remonter. L'empattement augmente de 14 mm mais je ne pense pas que ce soit bien grave.
PAF , le moyeu que tu as monté est aussi prévu pour recevoir un cardan , et donc sécurisé par un écrou ................
A ta place , je corrigerais .Ou alors , je vois que le bras est fileté , prévu pour un axe ?
Je sais que tu connais " un peu " la mécanique , donc , action .
Perso , je n'ai plus confiance , je vais vérifier très très fréquemment .
Dans les gorges du Verdon , ça aurait pu très mal finir
Et que dit Héchard à propos de ce problème?
Il laisse rouler les side concernés ou il est prévu quelque chose pour remplacer la pièce sur les attelages déjà vendus?
yves a écrit :Et que dit Héchard à propos de ce problème?
Héchard était en congés lors du pb
yves a écrit :Il laisse rouler les side concernés ou il est prévu quelque chose pour remplacer la pièce sur les attelages déjà vendus
Je ne sais pas ,faut lui demander , mais j'ai vu pas mal de montages identiques lors de l'inter , d'où cette alerte générale ...
Demande de commentaire envoyée ce matin chez Héchard....
pierval08
Message par pierval08 »
Salut
Ce moyeu semble quand meme bien plus adapté. il répond au meme besoin qu'une roue arrière de voiture.
Je regarderai sur le mien ce que j'ai du coup..
Pierre
Pierre (Antony)
Discussion téléphonique avec Cédric ce matin.
Il en ressort que:
Le moyeu SKF BA3B (avec un numéro derrière) monté sur les châssis ne pose pas de problème et est monté depuis des décennies. Les roulements étant sertis, il faut remplacer la pièce en entier. (Ce n'est donc pas tout à fait un moyeu standard de voiture, il est spécifique).
Le problème vient des pièces adaptables qui sont posées en remplacement du moyeu d'origine et qui ne sont pas à l'identique de l'origine. Dans ce cas, il faut assurer le serrage des roulements par un boulon qui remplace l'action de serrage du cardan.
Pas la peine de me tomber dessus si vous n'êtes pas d'accord :mrgreen: je ne fais que retranscrire...
On retrouve par ailleurs à peu près les mêmes infos que le topic mis en ref par Yannick 85
Modifié en dernier par yves le mar. 30 août 2016 8:53, modifié 2 fois.
