Fixation panier goldwing
Re: Fixation panier goldwing
catside a écrit : impossible de reposer mes bouchons sur mes fourches, pas assez de force
Tu ne dois surtout pas forcer de travers , en principe c'est un pas fin pour assurer l'étancheïté .
Fais toi aider par un copain , un voisin bricoleur
Tu as remonté tes fourreaux dans les tés ?
Une technique serait (molo et attention au filet ! ) de poser la douille sur le bouchon et de faire appui avec la rallonge qui a le carré libre...
Si toujours rien, :shock: tu prends 2 tiges filetées et 2 planches qui vont te permettre de faire un serre-joint entre le té inférieur et le bouchon. Clair ? :roll:
http://carl.yves.free.fr/Presse.jpg
Dans ce style mais avec 2 tiges. Ton bouchon sera plaqué progressivement jusqu'à ce que tu chope le filetage...
Courage, Kev.
ça serait le mieux...
Si c'est pas possible et que tu essaye avec les cales, remonte sans les cales. Déjà avec une bonne huile ça devrait être mieux et à l'occase garde les cales pour les mettre plus tard avec de l'aide.
Pour rajouter une astuce à celle de Kev:
Il faut que ton tube soit en place dans les té.
Si tu galères sans les cales et si personne peut t'aider, , vois si en décalant le guidon tu peux pas prendre appui sous le guidon et sur le bouchon avec une clef ou mieux un fer plat un peu tordu si nécessaire. une fois le bouchon plaqué contre le filetage, tu glisse une clef plate dans l'empreinte 6 pans du bouchon pour amorcer le vissage. J'ai déjà fait. Pas évident. Surtout pas s'énerver. N'hésite pas à baisser le tubé dans le té et à tordre le fer plat pour limiter au maximum l'angle et que le bouchon descende droit. Plus le fer plat sera long, moins tu auras besoin de forcer... c'est un grec qui l'a dit y a longtemps. :)
catside
Message par catside »
bonjour, merci pour vos conseils, de toute facon je n'ai pas trouvé de cales a mettre donc ca sera sans, je vais voir cette apres midi pour les enmener chez Honda ou autres pour savoir combien il me prendrait pour me les refermer, j'espere le prix sera raisonnable sinon ca attendra, fin d'année difficile.
merci a tous et bonne route :)
