etriers frein Brembo P32B
Re: etriers frein Brembo P32B
yves a écrit : Dans ce cas, il faut assurer le serrage des roulements, qui ne sont pas sertis, par un boulon qui remplace l'action de serrage du cardan.
Pas la peine de me tomber dessus si vous n'êtes pas d'accord :mrgreen: je ne fais que retranscrire...
Ben on , on ne va pas te tomber dessus , c'est ce que je dis depuis le début .
Si tu as tout suivi , tu as du voir que j'ai pété net le moyeu , mais heureusement que je l'avais sécurisé par un boulon .
yves a écrit :Le moyeu SKF BA3B (avec un numéro derrière)
C'est justement la référence complète qu'il nous faut
Adiù Marco.
Au fait, le premier moyeu que tu as dù remplacer, il était d'origine? Il a cassé ou simplement il a pris du jeu?
yves a écrit :[Au fait, le premier moyeu que tu as dù remplacer, il était d'origine? Il a cassé ou simplement il a pris du jeu?
Salut Yves ,
Non , ce n'est pas le moyeu d'origine , déjà remplacé une première fois pour cause de jeu ( mais déjà sécurisé par un boulon ).
Celui là a cassé net , regarde les photos au début du post
Oui, j'ai vu, putain vous avez eu chaud!
c'était pour confirmer que celui d'origine n'avait pas cassé parce que au fil des posts on finit par plus savoir si les cas de casse ou de jeu (c'est pas pareil!) sont sur des adaptables ou des origines.
En attente du n° complet...
yves a écrit :En attente du n° complet...
Yes , et du fournisseur...
Origine de l'info, Héchard.
Ref:
BA2B633292AA
yves a écrit :Origine de l'info, Héchard.
Ref:
BA2B633292AA
Muy bien , je cherche ça
Bon , je ne sais pas si cette réf est erronée ou incomplète , mais je n'en trouve pas .
Il serait bien de savoir où se fournit Héchard
Message par seb31 »
J'ai demandé au voisin et il ne le se sent pas de rectifier le disque, il a peur de se louper.
Dommage
riderbilly a écrit :Bon , je ne sais pas si cette réf est erronée ou incomplète , mais je n'en trouve pas .
En attente d'une adresse...
seb31 a écrit :J'ai demandé au voisin et il ne le se sent pas de rectifier le disque, il a peur de se louper.
Dommage
Ok . merci Seb , je vais chercher un autre filon
yves a écrit :En attente d'une adresse...
Ok
LeJean
Message par LeJean »
Ok
Bonsoir,
voilà les ref que Cédric (Héchard) m'avait données
SKF (standard non démontable) : BA2B633292AA
DELPHI (démontable) BK341
a+
LeJean
Albert Einstein
LeJean a écrit :[voilà les ref que Cédric (Héchard) m'avait données
Merci , mais je ne trouve nulle part cette référence , il va falloir demander à Héchard où il se fournit
domge
Message par domge »
je suis avec attention ce fil , étant concerné par ce problème sur mon RDS (jeu très rapide après avoir monté un ensemble neuf SKF VKBA734).
pour la réf SKF donnée je n'ai pas trouvé non plus, mais pour la réf Delphi il y a ça :
https://www.oscaro.com/roulement-de-rou ... 7894-654-p
et en détaillant les équivalences , on retrouve une réf SKF VKBA310 , déjà évoquée plus haut dans ce fil
