XX / Chodasse !!
Re: XX / Chodasse !!
Si c'est de mon point de vue je dirai non, j'ai toujours eu ceci....maintenant vue de l'extérieur je m’inquiéterai je pense :mrgreen:
Message par Denis03 »
Du moment que tu as l’habitude ça va :lol:
Sinon si dans 1 mois t’as rien reçu inquiètes toi quand même , remarque t’auras peut être oublié que tu avais commandé quelque chose mais quoi déjà :?: :mrgreen:
Déjà la banque confirmera si j'ai bien passé la commande, en général elle se trompe jamais :lol:
joys
Message par joys »
Pics a écrit :Déjà la banque confirmera si j'ai bien passé la commande, en général elle se trompe jamais :lol:
oui mais te rappellera tu a quelle banque tu es ? :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
joys
oui !! oui oui ça c'est bon :D
Bon je vous rassure je ne suis pas si sénile que ça ! Les pneus sont arrivés. Ceci dit pour démonter l'avant c'est facile, l'arrière c'est une autre paire de manche.... et comme j'ai, pas pris de photo je vais encore me poser des questions pour les entretoises....
Je récupère les nouvelles chaussettes montées mercredi matin, en espérant avoir le temps de remonter tout pour aller bosser avec :D
J'ai une question les spécialistes du side-car, concernant le remontage de la roue.
Lors de la venue de mon cher Kev adoré, il m'a fait remarqué que le tension de ma chaine été bandé comme le loup de Tex-Avery quand il voit une jolie demoiselle. Effectivement a l'enfoncement de l'amortisseur c'était pire bien entendu. Comme base je prend le même rapport qu'en moto environ 1.5/2cm de mou ? Ou il y a un réglage particulier ?
Merci ;)
Sur ma solo, pneus au sol sans compression, c'est entre 4 et 5 cm...
Comme je te le disais (avec un amorto réglé souple sur le mien), je tends un peu moins qu'en solo. Avec le réglage moto et ressort en contrainte, je la sentais "souffrir" sur certains passages de rapports...
Avec le pignon de 15, la chaine vient toucher le patin inférieur sous le bras !
Pouet,
Bon remontage de l'ensemble après quelques galères mais c'est remonté. Premier essai...environ 15kms. Comment dire...c'est vif ! ça colle et dans les virages la sensation n'est plus du tout la même. J'ai l'impression d'avoir une autre machine entre les mains.
J'ai eu un lever de panier qui se maintient bien mieux j'ai l'impression et qui garde aussi le virage plus facilement. Moins de sentiment que je vais basculer. Une chose est sure c'est qu'avec les pneus de Jumpy c'est pas un side qu'on a, c'est un espèce de truc capricieux bizarroïde qui donne l'impression de tenir mais qui ne tient pas plus que ma c3. Là, passage de rond-point ça tourne, ça glisse plus non, ça tourne ! comme il faut ! Les changements de directions sont franc et direct pas de surprise de flanc mou.
Je sais pas quoi dire mais c'est milles fois mieux ! Et en plus j'ai plus de léger guidonnage à basse vitesse, c'était pas spécialement dérangeant mais la c'est un plus.
Par contre avec de bons pneus, on sent aussi beaucoup de plus de chose et notamment la dureté des amortisseurs qui sont bien plus présent dans le dos que dans la moto. La je peux le dire faut vraiment assouplir ! Mais c'est bonnard d'avoir un jouet bien plus joueur et plus sain. Je suis conquis je crois !
J'en ai profiter pour détendre la chaîne aussi, c'est bien bien bien mieux, ça force moins on dirait.
Tu as mis le doigt dans...un engrenage sans fin ! Les pneus c'est bon (tu as fait les 3 ?) ! Les amortos, faut régler ! Les pressions, faut trouver ! La démultiplication, faut chercher ! .... :mrgreen:
Super :P content pour toi que tu y trouves autant de différences
Comme dit kev tu vas passer en mode pilote maintenant bon pilote de route mais un petit pilote quand même qui va chercher le moindre petit truc pour améliorer :lol:
Vivement que j’en sois là , bon pour l’instant mes pneus de Jumpy sont encore bons alors je vais mettre la tune dans d’autres choses :twisted:
C'etait certain que tu y trouverais que du mieux ! :wink:
Pouet,
Non je n'ai pas fais les 3 j'en ai fais deux et j'ai déjà envie de faire le 3eme. D'abord faut que je règle un probleme de carrosserie sur le panier puis on verra le 3eme après. Ca j'en saurai plus demain matin.
Non c'est vraiment bluffant, je m'attendais à une différence mais pas avec si gros écart ! Finalement je pense que je vais avoir du mal à mettre autre chose... :mrgreen:
Bon reste plus que les ampoules LED et pour ce mois ci ça ira... enfin..normalement ^^
Des bons pneus, un guidon large et une route de montagne = Un Pics heureux !! :wink:
