Le boudin Jewell !!
Re: Le boudin Jewell !!
Ben en tout cas je ne pensais pas arriver à ce résultat si tôt. Il va y avoir du boulot en mastic et ponçage mais la forme, les parallèles, les angles tombent plutôt bien. Avec un panier ovale, je suis déjà satisfait. Je viens d y jeter un oeil et les côtés sont déjà plus solides.
Demain je vais essayer d'enchainer les couches pour pouvoir poser les veilleuses et au moins finaliser le pourtour du pare-brise.
Restera à décaper davantage la "ceinture" de caisse comme tu me l'avais fait remarquer et poser le combiné que j'ai acheté (fin de semaine j'espère).
J'ai par contre une question concernant les silentblocs (chassis-caisse). Quelle hauteur en moyenne ?
Car je me suis rendu compte que ma caisse penche (côté fossé) par rapport à la moto. Donc va falloir rattraper le niveau... (rondelles ou silentblocs plus haut)
A plus, Kev.
A plus, Kev.
Mes silent-blocks font 20mm mais comme ma caisse touche parfois sur les dos-d'anes ou lors des virages à gauche "appuyés"
j'envisage de m'en faire en 30mm, on verra bien......
20 mm ?!!
Les miens font au moins 50 mm.
Sans doute pour amortir la puissance démoniaque de la bécane...
Je t'échange mes 2 gauches contre tes 2 droites !
Reprise des festivités !
Le bloc-phare est maintenant solidaire de la coque.
J'avais prévu de vitrer l'arrière mais vu l'emplacement des sièges dessous, j'ai eu peur pour le coup de soleil. Donc fibre et un renfort qui me permet de mettre un éclairage intérieur (+12v après contact !)
Je mets des photos 2 photos d'ensemble pour mieux se rendre compte des proportions...
A ce stade, 1 couche de mat et 1 de roving partout. Demain ponçage avant de poser la dernière couche de mat.
A plus, Kev.
PS : Si quelqu'un a une idée pour l'arrière pour rendre plus esthétique le décroché... J'avais pensé à un aileron discret avec feu stop intégré ?
A plus, Kev.
Ah ouais en effet, sacré taf quand même !!!
Bon courage pour la suite
T'as bien géré, ça s'accorde vraiment bien avec le panier, t'as sincèrement eu raison de tenter l'aventure
Merci Nolive. Cependant l'arrière avec la porte de coffre me chagrine un peu... Ca fait pas aussi tendu en terme de lignes mais je vois pas comment arranger niveau esthethique. J'ai le temps du ponçage pour y réfléchir...
A plus, Kev.
A plus, Kev.
Salut,nolive a écrit :t'as sincèrement eu raison de tenter l'aventure
Nan c'est pas "l'aventure", c'est une "Venture"
Ok, je
Slt
Juste deux petites remarques sur ta réalisation home made.
L ouverture semble être bien étroite pour un accès facile et pratique.
La séparation entre les deux places en bois et angles vif ne serait elle pas un facteur aggravant de blessures en cas de choc ?
L'avantage avec la fibre c'est que ça se recoupe comme on veut, effectivement j'elargirai dans le hard-top mais aussi en bas sur le panier....à tester
Pour le renfort en cp, si il est moussé et garni ça peut être un plus pour éviter que la tête ne bouge pas trop en cas de choc.....un peu comme les systèmes des caisses de rally
Vu la forme j en doute fortement.
Ça je m'étais également poser la question un peu plus haut…guzziv7 a écrit :L ouverture semble être bien étroite pour un accès facile et pratique
Ça c'est pas faux !La séparation entre les deux places en bois et angles vif ne serait elle pas un facteur aggravant de blessures en cas de choc ?
