Vu qu'en enlevant le filtre à air, çà ne marche guère mieux, c'est bien ce réglage sur l'aiguille qu'il faut faire ?
Trouvé et simple à comprendre...
http://www.kirikoo.net/images/7Kro-1-20 ... 083001.jpg
filtres a air plus libre et usure des gicleurs ,puits et aiguilles . normalement on change tout avec les membranes = carbus comme neuf. bon courage pour la suite.Kev a écrit :Salut,
Teigneux le type !!
Essai ce matin en baissant la richesse à 2 tours. Fonctionnement moteur inchangé au ralenti mais bien mieux en charge jusqu'au 3/4 de poignée.
Mais les bougies indiquent encore trop riche en "haut"...![]()
Cet aprèm, j'essaie les aiguilles plus basses.
Par contre je ne comprends pas ce qui a pu causer cela. Les vis richesse désormais étanches ? La filtre à air plus libre ? Le jeu aux soupapes ?
Je pense en effet que c'est vers çà que je me dirige... Mais sur le manuel, le 1200 Venture est donné pour 2 tours - 2 tours 1/2... C'est pas trop éloigné du coup ?seb31 a écrit :Richesse à 1 et demi et tu devrais être pas mal et pas loin du réglage d'origine
