Sur Royal Enfield, je ne connais pas, mais sur des sides Japonnais avec carte grise Solo/Side, j'ai déjà vu le PTAC de la moto solo indiqué dans la case idoine (F2), et le PTAC du side indiqué tout en bas sur les case Z1, Z2...
Exemple pour un 1100 Pan attelé panier 2 places :
G1 : 300kg (PV solo)
F2 : 510kg (PTAC solo)
Z1 : Autre G1 poss : 420kg (PV side)
Z2 : Autre F2 poss : 700kg (PTAC side)
Si seules les cases G1/F2 sont remplies, je préfererai avoir les poids du side d'indiqué, plutôt que les poids solo, si tu prévoies de rouler en side. Sinon la maréchaussée et ton assureur vont considérer que t'es pas en règle et que tu es en surcharge avant même que tu aies posé ton cul dessus
Arnaud
