un nouveau couple 1200 FJ / Jewell
BI-POWER
Re: un nouveau couple 1200 FJ / Jewell
Message par BI-POWER »
k_racter a écrit :Je confirme pour le voyant niveau d'huile: il s'allume très souvent aucun risque de casse moteur .
je confirme également même problème sur les 1000gts
aucune inquiétude à avoir mais c'est sur que la 1ere fois que ça t'arrive (à 180 pour moi sur voie rapide) ça te fout un choc :lol:
EXKAWA
Message par EXKAWA »
En side le problème est que la moto ne penche pas et dans les virages avec la force centrifuge l huile se déplace sur le cote et la pompe est dans le vide ca me le faisait avec la FJ et pareil avec la GTS enfin c est mon avis, mais pas de risque pour le moteur car ca ne dure pas longtemps .
zizou43 a écrit :va falloir que je m'y penche ...
Peut-être un début de quelque chose... Entraxe, Longueur des Fourrreaux ????
https://www.leboncoin.fr/equipement_mot ... 21865.htm/
Message par arnaud_69 »
C’est collector ça, une fourche à balancier Choda et un panier Choda de 1981.
Moi qui croyait qu’Albert avait commencé en 1983 ?
Arnaud
zizou43
Message par zizou43 »
ne vous inquiétez pas , la roue avant est faite, les tubes sont cintrés, la semaine prochaine comme il faut rester à la maison ( plutôt au garage :lol: ) étude du bras, position des étriers, plans des différentes pièces mécaniques, définition des amortisseurs etc.......si fin avril c'est monté ça sera top :wink:
maulion pascal
Message par maulion pascal »
Bel ensemble.
Bonne route.
zizou43
c'est balot j'ai le side :D , il fait beau :lol: on peu plus rouler :twisted: :twisted: :twisted:
francky
Message par francky »
bonjour,
futur acquéreur d'un fj mega comete (samedi prochain) ,je voudrais savoir comment faite vous votre niveau d'huile ,car pas facile avec le panier ?
merci de vos réponse
cdlt francky
francky a écrit :bonjour,
cdlt francky
A défaut de pouvoir te répondre dans l'immédiat, un passage par la case présentation serait un plus afin que bon nombre d'entre nous puisse plus facile te répondre. Ca prend 5minutes dans ta vie et ça peut changer aussi la suite. Merci :D
francky a écrit :comment faite vous votre niveau d'huile ,car pas facile avec le panier ?
En Side, c'est utile d'avoir un p'tit niveau à bulle et un miroir de poche... Pour l'appoint d'huile, un "tuyau + entonnoir" !
pour ma part je photographie le niveau d'huile avec mon mobile ( avec le flash)
zizou43
Bonjour, Image ça y est, le début du déconfinement m'a permis de terminer ma fourche , j'ai pu faire quelques essais, ça va pas trop mal, un léger guidonnage jusqu'à 40 km/h que je devrais maitriser avec un amortisseur de direction, une pression de pneu à 1,6, une chasse de 30mm c'est un peu faible mais le pneu,un 145/65 15 fait 155 de large et ne me permet pas de reculer l'axe de roue comme je le voulais ça passe vraiment fin .Le bilan est pour le moment satisfaisant, la direction est précise mais vive, souple ,je pourrais presque lacher le guidon à 100km/h ( mais je ne le ferrai pas, pas assez fou ) suspension avant un peu ferme et une moto qui se relève un peu au freinage. Pour vérifier le niveau d'huile, un petit rétro fait très bien l'affaire. Toujours à l'écoute de vos observations, critiques et conseils prenez soin de vous :wink:
Super boulot !
C'est vrai que ce changement amène à la fois un léger guidonnage tant que la seconde n'est pas passée (autour de 30 km/h). Un Amorto peut aider mais c'est surtout le "coup de main" avec l'habitude (pression sur la poignée de gaz pour ma part) qui permettra de contrer ce pénomène. Et oui aussi, au freinage ça reste de niveau voir... ça lève un peu le nez. C'est du à l'emplacement de tes étriers de freins qui ouvrent le triangle "Fourreaux - Bras de suspension".
C'est quoi la suite ?! :wink:
Salut Zizou43 !
Pas encore eu l'occasion de dire combien j'ai apprécié ta démarche de te construire ton attelage et de le faire homologuer avec succès auprès de ta DREAL, démontrant ainsi qu'on n'est pas obligé de passer par un pro du side pour atteler une moto dans ce pays, comme je l'ai répété moi-même, puisque je n'avais jamais entendu d'autre musique.
Je regrette seulement de ne pas avoir le quart de tes compétences pour me lancer dans un tel projet :(
Cerise sur le gâteau : ta propre fourche à balancier :!: Et si j'ai bien compris, tu as pu essayer l'ensemble sans amorto de direction, avec seulement un léger guidonnage à basse vitesse - malgré le pneu de voiture à l'avant - Eh bien chapeau ! Fourche hyper bien conçue, avec à mon avis, ce qui facilite les choses : l'axe de roue avant assez nettement au-dessus de celui du bras oscillant (avant, bien sûr).
Une suggestion au passage : si tu avais l'occasion de tester un pneu rond à l'avant avec cette fourche, tu n'aurais absolument plus besoin d'amortisseur de direction avec l'avantage d'une conduite précise et sans effort. Je ne parle pas nécessairement d'une roue AV de FJ, voir sur la photo ci-dessous une fourche EZS avec un gros pneu rond.
En tous cas, encore bravo :!: :!: :!:
Super taf !
Tu dois être super contant que ca roule aussi bien du premier coup !
