Renaissance d'un 1340
Gerider
Message par Gerider »
Bon, je cherchais un Solo HD, puis je suis tombé là dessus... bref j'ai craqué :lol:
Rien à voir avec le GX Racer, c'est juste différent, et assez complémentaire !
Y'a-t-il des ames qui savent comment purger l'hydraulique ? (un joint de vérin panier HS + jeu dans la course du vérin panier dû à sûrement un manque d'huile)
Re: Renaissance d'un 1340
Tu m'étonneras tjs. :shock: :shock:
Effectivement, t'as craqué ! :lol: :lol:
Reviens à la maison, la Normandie ca te fait du mal ! :mrgreen:
Gerider
Il y a une célèbre chanson qui dit "quand on est con..." :mrgreen:
patatwin
Message par patatwin »
Vérin panier... c'est à dire ?
C'est une roue directionnelle hydraulique ?
Gerider
yes exactement !
patatwin
Alors là...
A part la vis en haut...
Mais ça ne purge qu'une chambre.
Le constructeur existe encore ?
hello,
c'est un sidebike Renaissance ?
Gerider
Yes, le numéro 2 !
Un bien joli panier !
Modifié en dernier par eltarmo le mer. 17 juin 2020 6:20, modifié 1 fois.
Je suppose que t'as fait des essais...
Je tenterai ca, si tu l'as pas deja fait, rentrer le vérin de la roue, faire la plein d'huile en sortant le verin au fur et a mesure puis tourner de gauche a droite pour faire remonter les bulles.... j'ai aucune certitude.
Gerider
non je n'ai pas essayé encore.
Je vous tiens au jus ;)
J'ai remis du carrossage à un poil moins que 0° car il était réglé en positif, j'avais 25mm sur 1m... le pneu est vraiment mal usé...
Gerider
Pour essayer ;
le vérin direction panier est accroché dessous (pas sur la photo), une biellette le remplace donc.
Après essai et réglage du pincement, le comportement est bon. Les courbes à gauche se négocient sans problème, et si c'est serré, ça glisse sainement si brusqué. Pour les courbes à droite ? bah ça reste un side donc s'il n'est pas levé, c'est que t'es trop lent :lol: . Il subsiste un guidonnage à basse vitesse auquel il faut faire attention car l'amorto de direction n'est plus en "pression" mais libéré car vérin de direction libre dans sa course mais rien de transcendant.
Pour conclure : je ne comprends pas l'intérêt de la roue directrice (à part un argument commercial ?)...
Si j'ai bien compris la roue directionnelle est fixe ?
Gerider
Oui c'est exactement ça !
Figée la rotation de la roue directionnelle
ensoa75
Message par ensoa75 »
Original le panier. Le pare brise est géant!
