valeur de chasse sur train AV triangles superposés( type 4L)
Michel83
Re: valeur de chasse sur train AV triangles superposés( type
Message par Michel83 »
Kev a écrit :Holà !
Même si je crois n'avoir pas tout saisi du montage que tu as en tête :roll: ... je suis curieux de voir ça !! :mrgreen:
le but , c'est un side avec 3 roues de voiture , sur des suspensions mono bras , assemblées sur un chassis type Trisis ( voit post precedent ) motorisée par un moteur BM serie 6/7
j'ai du mal à te suivre, dans un com précédent tu disais " le train avant ne sera plus en mono bras ( titre du post à l'origine ) tel qu'on le voit très souvent ( et sur le reportage photo en lien ) mais en triangle latéral doublé"
Ah d'accord ! Je m'étais concentré sur la partie avant... :wink:
Mais comment tu comptes gérer l'oscillation Bas-Haut de la roue tout en gardant un pneu à plat ? Ou alors tu crées du carrossage au fur et à mesure que la suspension travaille ? Quid de la transmission par cardan ? (Je suis c.. ou c'est la chaleur peut-être... :mrgreen: )
Je te dis cela car sur notre Choda, le BO est gardé, la suspension déportée mais... il y a une articulation supplémentaire pour que le BO ne travaille pas en travers au fur et à mesure qu'il monte dans le passage de roue... :roll:
Michel83
milles excuses , au lieu de mono bras il conviendrait de dire que je suis sur des roues boulonnées sur des moyeux , comme sur une voiture , alors que sur une moto , a l'avant la jante est prise entre 2 fourreaux et à l’arrière elle est également entre les 2 bras
objectif de la manœuvre >> des roues interchangeables , une roue de secours , possibilité de chaîner , des pneus sans chambre , reparables avec choix ete / hiver etc
Michel83
Kev a écrit :Ah d'accord ! Je m'étais concentré sur la partie avant... :wink:
la rotation du BO , je ne fait pas sous la selle entre les 2 tubes du cadre ( comme sur toute moto ) mais à droite , entre moto et side son axe de rotation étant en prolongement de l'ancien ou du moins parallèle
ce BO est " coudé " afin de boulonner dessus le pont
l'arbre n'est plus dans le tube du BO mais en à été sorti
d'accord :wink: oui comme beaucoup de sidecar actuel
par contre pourquoi ce choix de triangulation latérale ?
car c'est plus lourd , vu qu'il faut un châssis qui va plus loin, il y a moins de débattement de suspension et l'axe de rotation de la roue n'est pas près du centre de la roue donc pas top :?
du coup, tu nous mettrais pas des photos ??
Michel83
--pour la roue avant , j'ai commencé par une ebauche de mono bras " face a la route " vite abandonnée
puis en triangulation de meme type plus facile en partant des moyeux que j'avais ( Clio )
mais j'avais des problemes de cintrage des 2 bras ( faible rayon et faire les 2 identiques ( je suis serrurier )
en triangles latéraux , je garde le shema general d'origine voiture , le triangle haut est rajouté
--le pivotement de la roue se fait au milieu du pneu , à 1 cm près
Michel83
solexnihilo a écrit :du coup, tu nous mettrais pas des photos ??
à part mes documents de travail , je n'ai pas de photos à montrer , c'est beaucoup trop tot
depuis mai 2015 , achat des pieces Clio , je n'ai travaillé dessus que 58 heures
à la retraite depuis janvier ( j'étais artisan ) , je remets le chantier en route mais je dois gérer aussi la fin d'un déménagement , les travaux aménagement , un side Oural à finir ( moteur de 2 cv ), une Sanglas de même
Michel83
Re: valeur de chasse sur train AV triangles superposés( type 4L)
non , en fait je n'ai pas avancé sur mon projet ( reno de la nouvelle maison , à present c'est isolation thermique exterieure et bardage )
( les pieces de Clio sont à installer sur un side car , merci de bien lire )
j'ai revendu ma Sanglas
et roule à present en RE 500 Bullet avec un Black Pearl
