Je viens à la pêche aux infos concernant le serrage de l'écrou de Pignon de Sortie de Boite...
Sur l'Hayab' au Rallye de la Sarthe, la BTR du capteur de vitesse (vissée dans l'axe du Pignon) s'était desserrée = Usinage en règle du carter et bruit de ferraille tout le Rallye !
Là en vue du Bourbonnais, je m'aperçois que l'écrou de 32 s'est desserré d'un quart... Il ne peut pas partir mais contrairement à mes bécanes précédentes, il n'y a pas de système de blocage (Rondelle à frapper, goupille ou encore écrou à mater...).
Si quelqu'un à une idée ou solution... Et sinon, pensez à zieuter de temps en temps !
Au plaisir,
