Attaches
Tu peux désormais mettre ton annonce directement dans ce forum.
Si tu souhaites qu'elle apparaisse dans Precession , envoie la ici :webmaster_sccf@side-car-club-francais.com
Merci de penser à supprimer ton annonce lorsque ton side est vendu.
christian34
Re: Attaches
Message par christian34 »
Michel83 a écrit : attention , à l'addition des epaisseurs (le tube de 35 risque fortement de ne pas coulisser dans un tube 40 epaisseur 2.5 si ca existe )
ou alors tu remplace le longeron du side ?
je vais fouiller dans mes dossiers voir si j'ai une idée
les tirants tout fait , ca existe où ??
Si je ne trouve pas de 40 mm E : 2,5 je prendrais du 2 que je couperais en diagonale. Aprés si la côte du tube de 40 mm ne rentre pas dans les chappes de 40 mm j'enléverais à la lime le surplus 1 dixième c'est vite fait.
Pour les tirants il faut regarder pour des tirants montés sur les Vélorex
Michel83
Re: Attaches
Message par Michel83 »
pour une petite longueur 10à 20 cm , tu peux reconstituer un tube 35 intérieur avec 2 cornière soudées ( L de 40*40 *4 )
attention au creux de la corniere , parfois l'arrondi est très marqué , il faudra le diminuer
attention aux déformations dûes à la soudure
christian34
Re: Attaches
Michel83 a écrit :pour une petite longueur 10à 20 cm , tu peux reconstituer un tube 35 intérieur avec 2 cornière soudées ( L de 40*40 *4 )
C'est trop compliqué ça, d'autant plus que ça deviendras non-démontable
Michel83
Re: Attaches
tu assembles par soudure les 2 cornieres pour en faire un manchon , non soudé au 35*35 , c est démontable
trop compliqué ?? ca depends des outils dont tu disposes
