Bonjour à tous!
Mince, je n'avais jamais prêté attention à ça...
je regarde toujours mon niveau d'huile à chaud sur la MT01 pour le complément éventuel.
Récemment, la veille à chaud, le niveau refait était au maximum, et ce matin, sur le coup je n'avais pas fait tourner le moteur, donc par hasard je regarde à froid, et surprise le niveau est en dessous du minimum, le bout de la jauge touche à peine la surface de l'huile...
Je fais tourner le moteur sur place quelques minutes, le niveau est repassé à moitié de la jauge.
Est-ce normal qu'il y ait une telle différence de niveau entre à froid et à chaud?
Arnaud.
Niveau huile MT01, est-ce normal?...
Re: Niveau huile MT01, est-ce normal?...
c'est pas un carter sec, des fois ?
Tu ne regardes pas le niveau dans le moteur, mais dans un réservoir séparé, c'est ça ?
Bonjour Patatwin,
oui je crois que c'est ce qu'on appelle un carter sec, mais mes connaissances techniques ou mécaniques sont au plus bas de l'échelle
Je ne m'étais donc jamais posé la question si c'est dans le moteur que la jauge prend le niveau ou dans un réservoir séparé...
C'est bête mais je me sens subitement nul sur cet aspect technique
Arnaud.
Arnaud.
- Chris12
Salut !Bara a écrit :Est-ce normal qu'il y ait une telle différence de niveau entre à froid et à chaud?
Oui, c'est normal, puisque c'est un carter sec.
Mais c'est quand même un peu étonnant qu'il y ait un tel écart de niveau du jour au lendemain : je connais des moteurs où il y a un système (en général une simple bille) qui freine la descente de l'huile dans le carter, et ce n'est que lorsque cette bille se "mate" que l'huile descend plus vite. Voir aussi si c'est une pompe à piston ou à engrenages. Donc certainement pas de quoi s'inquiéter, mais à ta place, je poserais quand même la question à mon mécano à la prochaine occasion.
Salut Bara, est tu inscrit sur motoueb ? tu y trouverais sans doute la réponse.
Oui, c'est normal. Outre la particularité du carter sec, ne pas oublier que l'huile se dilate avec la température...1 à 2% par tranche de 10°C.
Sur les 5L de ton moteur, en passant de 10)c à froid à 90°C à chaud, ça représente une variation de volume de 40 cL à 80cL.
Merci pour cet éclairage
Et j'ai regardé aussi sur internet, je comprends maintenant la différence entre carter humide et sec et aussi le pourquoi du comment.
C'est con mais il m'aura tout de même fallu une quinzaine d'années avant avant que la chose m'interpelle
