Comparatif BMW GSA + Dedome Bostok 1 / Bostok 2
Re: Comparatif BMW GSA + Dedome Bostok 1 / Bostok 2
Le pneu est un heidenau K60 scout 170/60/17 , il faut le commander via internet sur la centrale du pneu , allo pneu , 123 pneu ou autre : 150 euros.
la fourche est une LBS sidecar (Pays-bas) , davantage de photos dans la rubrique : les photos de vos sides : Le cid .
ok,merci de tes précisions,je m'étais mal exprimé, c'était bien de ta fourche dont je te parlais, j'imagine que maintenant tu en est satisfait ,c'est le compromis entre l' EML et le DEDOME
Modifié en dernier par milkawa le jeu. 11 nov. 2021 12:29, modifié 1 fois.
Oui , franchement , je suis enchanté de cette fourche à tous points de vue, l'EML garde cependant l'avantage en vélocité dans les virages , c'est normal vu ses roues de voitures et ses plus faibles débattements d'amortisseurs.
11000 kms avec le pneu avant pour l'instant , vu l'usure , il devrait bien en faire 5000 de plus.
Possesseur d’un side Bostok Dedome attelé à une 1200 GSA de 2009 depuis 2 ans, j ai suivi de très prêt toutes les conversations de ce forum sur le sujet et informations du Cid.
Rien de très original sur mon post mais juste une confirmations des analyses techniques du Cid.
Construction du bostok et suivi via Dedome, RAS. Je n étais pas le premier donc tout à été fluide. Livré comme prévu , qualité irréprochable.
Après plus de 3 000 kms dans différentes circonstances , montagnes , routes dégradées, autoroutes etc… j ai ressenti le besoin de gagner en stabilité surtout lorsque l attelage était chargé. En cotes , l avant avait tendance à délester , la solution aurait pu être de rouler encore plus lentement mais j ‘avais surtout besoin de plus « d’informations de pilotage « au niveau du train avant.
Là aussi, j ai suivi les conseils du Cid et je suis allé aux pays bas chez LBS side car pour faire modifier la fourche et la passer en balancier.
Rencontre avec AD Donkers, un passionné, qui lui aussi m’a rendu le side en temps et en heure.
Résultat bluffant : plus aucunes vibrations en décélération, stabilité totale en ligne droite, l’attelage se conduit du bout des doigts et surtout un comportement plus incisif dans les virages montagneux. Je sors du Stevio par les trois côtés, un vrai régal.
Merci à tous pour les informations précieuses délivrées sur ce forum.
Bonne route
Bonne route
Bonjour.
Pour avoir pratiquement le même ensemble que Paspad, la GSA est une 2012, dans les endroit viroleux je passe en petite montagne et il y a un léger mieux. Pour avoir la possibilité de monter de vrai pneus neiges je monte un pneu voiture, Michelin alpin 6 175 65 17 sur une jante de RT à l'arrière, et à l'avant sur une jante de RT donc en 17 pouces je monte un pneu arrière, en l'occurence pour l'hiver un Anlas winter grip 2 130 70 17 et plus de guidonnage en coupant les gaz à petite vitesse, l'hiver prochain je testerai peut-être le Winter grip plus en 140 pour l'avant..
Ne roulant pas comme un sauvage ça me convient.
Perso je ne suis pas du tout convaincu par le système de train avant développé par Dedôme. Le cul entre deux chaises, et qui utilise des composants (roulements, jantes) pas du tout prévus pour les efforts latéraux d'un side.
J'ai entre autres attelages une R1100RT attelée par Stern, et une fourche à balancier remplace le telelever, neutralisé et dont seuls les points de pivot de direction sont réutilisés.
RAS, c'est très agréable, très stable, le pneu avant ne déleste pas en accélérant dans les virages à gauche, parfait, quoi!
- Chris12
'lut !
En ce qui me concerne, le système DDR de Dedôme - Oh, et puis non, je ne vais remettre deux sous dans la machine
Seulement, c'est tellement mieux d'en parler après avoir essayé
Dedôme c’est bien. J’ai adoré
Quelle moto avais-tu et avec quel modèle de Dedome ?
Pas de soucis avec les BMW à roue avant de 17 .
Ce qui n'est pas le cas des GS à roue avant de 19 .
Dans ce cas 3 types de problèmes.
- problèmes de guidonnage.
- problèmes d'usure du pneu avant (3 à 4000 kms maxi)
- problèmes de comportement en virages ( surtout en montagne et chargé).
Sur une GSA tu peux mettre une jante de RT en 17 et monter du 140.
C'est astucieux cette idée de mettre une jante de RT en 17 et ça revient beaucoup moins cher que la fourche LBS .Le mieux finalement serait de se passer à l'achat de la fourche modifiée Dedome, on garde la fourche d'origine et on fait ensuite nous mêmes la transformation, ce qui évite de claquer inutilement 3000 euros pour cette foutue fourche Dedome..
Tu es sur de cette info / prix… de mémoire c’est un pneu renforcé à l’avant est une cale ou entretoise pour modifier l’inclinaison de La Fourche
