New Speed'R: Entretien panier
Bonjour à tous,
J'ai quelques questions sur l'entretien de mon side-car.
Le side à bientôt 20 ans et je pense que beaucoup d'articulations ou de rotules sont d'époques. Donc je profite de cet hiver pour lui faire une petite rénovation.
Je ne trouve pas de référence pour les 2 articulations des bras de suspension de la roue du panier, avez vous une idée ?
L'articulation de l'axe de roue du panier coté moto était "libre" dans le logement, est ce normale ?
Concernant les plots antivibratoire qui relient le panier (la fibre) et le châssis, je n'arrive pas à les démonter, sont ils collés ?
Merci pour votre aide.
Pour info j'ai des photos des éléments démontés, si cela intéresse la communauté
Re: New Speed'R: Entretien panier
Salut mets les photos je comparerai avec le miens
Pour les plots antivibratoires, c'est fait.
En fait ils sont vissés dans un insert dans la fibre. Les miens étaient juste un peu plus collés dû au fait de la corrosion.
Ils ont vraiment sec donc fallait vraiment les changer.
Pour les articulations du bras de suspension de roue du panier.
Voici 2 photo:
l'articulation encore montée est celle qui se trouve devant la roue du side. Elle est montée serrée.
l'articulation en photo seule, est celle qui se trouvait coté moto. Elle est glissante dans le logement. Cela ne me paraît pas du tout mécanique.
On peut voir les rayures, cela pourrait expliquer un certain comportement parfois violant de mon side sur les virage à droite mais aussi le fait que la roue du panier touche la fibre lorsque je le recule à la main.
C'est le plus gros point de questionnement. Qui as des références ?
voici les dimensions de l'articulation:
Dia int= 12mm (pour une vis de 12mm ...)
Dia ext= 28,6mm à 28,9mm (à mon avis 29mm)
Longueur HT= 42mm
Voici 2 photo:
Longueur HT= 42mm
Salut, je n'ai pas de connaissances particulières des sides de cette marque, mais je pense que ces articulations sont des Flexibloc de chez Paulstra Hutchinson.
A la lecture du catalogue l'articulation se rapprochant le plus de tes dimensions est : 12 x 30 x 42 x 36 ref: 561395. Vérifie bien tes cotes car diam 29 n'existe pas.
On trouve ces produits chez les revendeurs de produits industriels.
Malheureusement je suis formel, le logement des articulations fait un peu moins de 29mm de diamètre, je mesure un 28,7 et 28,8.
Après vérification moi le miens fait plus de 29 donc là pour le tiens aucune idée
, moi c’est le speed’r et non le new speed’r je pensais que seule la coque changée mais peut-être pas
Bon ben je vais tenter d en trouvèrent 29mm
Je ne pense pas pouvoir réaleser en 30mm car le tube est assez fin ...
Bon courage car dans les catalogues c'est diam 28 ou 30....
Tu ne risques rien a contacter side-Car occasion pour savoir s'ils ont une solution.
Hola !
Les cotes corresponderaient a du Silentbloc de barre Stab de Peugeot 504...
Je sais pas pourquoi mais je viens d avoir une idée.
Et si 28,6mm correspondait à une dimension impériale ?
Et bingo: c est du 1-1/8 pouce....
Bon maintenant je vais tenter de trouver la ref pour le forum.
Pour moi, j ai déjà pris la décision de réaleser en 30mm pour mettre une articulation élastique standard
Bonjour
sage décision,
et que, pourquoi tu ne monterais pas des bagues bronze ou bronze frité avec un graisseur qui va bien
sage décision,
Bonjour Bernard,berna12 a écrit : jeu. 28 déc. 2023 16:38 Bonjour
sage décision,![]()
et que, pourquoi tu ne monterais pas des bagues bronze ou bronze frité avec un graisseur qui va bien![]()
je ne souhaites pas monter des bague bronze car je souhaite garder l'effet du caoutchouc.
j'ai déjà monté des articulations en "PTFE" et cela rigidifie tout le châssis. Ce n'est pas très intéressant pour un usage familiale.
Par contre, tu parles d'ajouter un graisseur sur une bague bronze fritté, il me semble que c'est proscrit par les fabricants. Cela fait gonfler la bague et contraint l'axe. Ce qui engendre une usure prématurée de cette bague.
Je dis cela via mon expérience en fabrication de machine industrielle. Certes, un side n'est pas une machine industrielle mais les contraintes sont tout aussi importante car bien moins "maitrisée"
@+ et bonne année à tous
chez moi il neige à gros flocon, dommage que le side soit en morceau....
T'as coupé un morceau ?
