Problème de connexion
Bonsoir,
Depuis la remise en route du forum après maintenance semble-t-il, j'ai beaucoup de mal à me connecter, et donc à envoyer des messages, même pour contacter un modo (par le formulaire de contact) = Une erreur est survenue au moment de l'envoi du formulaire bla bla...
Suis-je le seul dans ce cas ?
Mékeskis'passe ? On a été hacké ?
Dom27
Re: Problème de connexion
Message par Dom27 »
Bonsoir Chris,
Non tu n'es pas le seul, depuis peu je dois m'y reprendre à plusieurs fois pour me connecter. J'en profite aussi pour dire que la case "Se souvenir de moi" cochée lors de mes connections n'est plus actives depuis fort longtemps; bon je prends le temps pour me reconnecter ! :)
Bonne soirée et bonne semaine à tous ! :wink:
Dom27
>>>>>>>> PS : Bon ben voilà encore ce message qui apparait "Une erreur est survenue lors de l’envoi du formulaire. Veuillez réessayer". J'ai bien du mal à te répondre !!! :?
Dom27
Message par Dom27 »
A la 3ème fois, l'envoi est passé !!! :D
Bon, ça me rassure - un peu :roll:
Pourvu que ça s'arrange, parce que le forum étant déjà pas très vivant, s'il faut s'y reprendre 5 fois avant de pouvoir poster... :mrgreen:
Snake51
Message par Snake51 »
Il ne s'agit pas d'un hack mais d'une mise à jour du forum qui semble impacter quelques utilisateurs effectivement.
Assez compliqué à résoudre car certains arrivent à se connecter et d'autres non 😓.
J'essaye de rétablir ça mais ça risque d'être instable un petit moment car je n'ai aucune piste pour comprendre ce qui se passe chez ceux qui n'arrivent pas à se connecter.
Bon, ce matin, j'ai réussi à me connecter du premier coup, mais je n'avais coché la case "se souvenir de moi".
Je ressaie et je rappelle.
Ça remarche comme avant la mise à jour ! :D :D :D
Merci pour le boulot !
Bon, enfin presque : je dois cliquer deux fois pour que ça parte, parce que j'ai le message : "une erreur est survenue etc "
Mébon, pas grave !
Snake51
J'ai fais une modification qui à l'air d'améliorer la connexion mais j'ai aussi le soucis de devoir cliquer deux fois pour poster.
Je creuse pour trouver la cause :x
Py21
Message par Py21 »
Je confirme, j'arrive à me connecter ce qui n'était plus le cas depuis 2 jours.
Par contre il faut faire plusieurs tentatives pour poster.
Merci,
Py
Dom27
Message par Dom27 »
Bonjour à tous !
Merci Snake51, tout semble être rentré dans l'ordre : beau travail ! :) Une seule chose à faire avant un envoi, c'est la prévisualisation qui évite une erreur d'envoi. L'erreur persiste à la prévisualisation, mais l'envoi ensuite est sans problème.
Dom27
Salut tout le monde,
J'ai également eu le problème, mais depuis ce soir, à priori, ça re fonctionne normalement !
Donc un grand merci à mon sauveur ! :D :mrgreen:
Snake51
Merci pour vos retours, je ne trouve pas la cause de l'erreur lors de l'envoie de message, il va falloir se contenter de ça pour le moment, je regarde en parallèle si d'autres forums ont ce soucis et s'ils ont trouvés comment le résoudre.
Personnellement j'ai également des erreurs à la connexion mais pareil, en cliquant deux fois ça passe :?
Merci à toi, et petite précision, je ne l'avais pas réalisé avant, il me faut également cliquer deux fois comme les autres (il n'y a pas de raison :mrgreen: ) mais le double clic ne fonctionne pas, il faut deux clics bien distincts.
Si ça peut faire avancer le shmiblick ....
Fender
Message par Fender »
Retour a la normale pour moi, je me connecte du premier coup :wink:
Jamais très loin de la mer..
